User_695671
Come importare i dati contenuti in un file di Excel (cosa può essere importato e come organizzare i dati)
User_695671 2016-05-25 09:15:54
Buongiorno, ho una difficoltà nell'importazione delle voci dal mio file Excel al documento di PriMus.
Tutto viene importato correttamente tranne le quantità; ho provato a cambiare varie impostazioni ma la quantità importata è sempre "0".
Qualcuno sa come aiutarmi?
Grazie in anticipo
Felice 2016-05-25 18:13:38
PriMus prevede la funzione 'Importa da Excel 2007/2010 (.xlsx)' (File - Importa - Importa da Excel 2007/2010 (.xlsx)) che consente di importare i dati del computo precedentemente esportati con la funzione 'Esporta per Excel 2007/2010 (.xlsx)' (File - Esporta - Esporta per Excel 2007/2010 (.xlsx)).
Il file allegato alla sua richiesta non è stato prodotto mediante la funzione 'Esporta per Excel 2007/2010 (.xlsx)' di PriMus e, pertanto, i dati di computo (quantità) non possono essere importati automaticamente; le voci di elenco prezzi e le misure contenute nel file Excel possono essere riportate nei rispettivi editor (Elenco Prezzi e Righi di Misurazioni) del documento PriMus in momenti differenti con il semplice copia ed incolla.
Dai dati contenuti nel file Excel allegato, consiglio di:
- utilizzare il copia ed incolla per riportare le voci (codice, descrizione e prezzo) nell'editor 'Elenco Prezzi' del documento PriMus;
- digitare manualmente le misure/quantità nei righi di misurazione dopo aver computato le voci
Nota - nel suo caso, il copia ed incolla dei righi di misurazione è inutile eseguirlo visto che ciascuna voce contiene un unico valore (esempio: 1); si fa prima a digitarlo.
COME PROCEDERE
#1 - eliminare dal foglio Excel le colonne che non contengono informazioni riguardanti l'elenco prezzi --> vedi immagine esplicativa
1) selezionare le colonne;
2) aprire il menu con un click destro del mouse;
3) selezionare 'Elimina'.
#2 - rimuovere i campi dall'Import/Export' dell'editor 'Elenco Prezzi di PriMus, lasciando solo quelli coincidenti con i dati del file Excel dopo l'eliminazione delle colonne --> vedi immagine esplicativa
1) accedere all'editor 'Elenco Prezzi';
3) selezionare 'Proprietà';
4) selezionare il campo;
5) cliccare su '<- Rimuovi';
Nota - ripetere i punti 4) e 5) per rimuovere dall'import/export tutti i campi i cui dati non sono presenti nel file di Excel.
#3 - selezionare e copiare i dati dal foglio Excel ed incollarli nell'elenco prezzi di PriMus --> vedi immagine esplicativa
1) selezionare i dati contenuti nel foglio Excel;
2) cliccare sul comando 'Copia';
3) accedere all'editor 'Elenco Prezzi' del documento PriMus;
4) cliccare sul comando 'Incolla'.
#4 - trascinare ciascuna voce nel computo ed indicare misure/quantità --> vedi immagine esplicativa
1) accedere all'editor 'Misurazioni';
2) aprire il 'tool dell'Elenco Prezzi';
3) prendere la voce e trascinarla (Drag&Drop) nel computo;
4) indicare le misure/quantità;
5) confermare con 'Invio' della tastiere tutti i campi, fino a portare il cursore al rigo successivo.
--> vedi il filmato: Compatibilità di PriMus con Word ed Excel
Nota - al minuto 4:10 circa del presente filmato, viene mostrata l'acquisizione delle misure con il copia ed incolla.
User_787491
User_787491 2021-05-26 14:51:39
Buongiorno, ma non esiste alcun modo per importare un computo da excel a primus senza dover inserire manualmente le quantità?
Felice 2021-05-26 17:26:42
User_787491
Di seguito riporto il link alla discussione del forum che potrebbe contenere utili informazioni attinenti la sua richiesta
--> E' possibile trasferire un computo da Excel a PriMus?
Nota - se quanto riportato nel presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di sottoporre la sua richiesta direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00)
User_1299898
User_1299898 2021-07-09 09:26:39
Io non riesco ad accedere all'editor 'Elenco Prezzi', il click con il tasto destro non restituisce alcunché.
Felice 2021-07-09 09:33:21
User_1299898
Per accedere agli editor (Dati Generali, Elenco Prezzi, Misurazioni, Stampa) di un documento occorre eseguire un click con il tasto sinistro del mouse e non con il destro.
