Ing. Davide Bedogni
Come spostare più voci nel computo
Ing. Davide Bedogni 2014-09-15 19:39:47
Buongiorno, ho visto le precedenti discussioni e tutorial sullo spostamento delle voci di computo mediante il comando "Sposta voce di misurazione..."
Esiste modo di spostare più voci contemporaneamente, con modalità simili al "Modifica al blocco selezionato"?
Grazie, cordiali saluti
Felice 2014-09-16 18:36:37
La Sua esigenza di spostare un certo numero di voci fa pensare, più che a piccole modifiche, ad una vera e propria riorganizzazione del computo.
In questo caso Le consiglio di adottare una modalità più efficace rispetto a quella da Lei prospettata.
La procedura è la seguente:
    1) creare un nuovo documento utilizzando la funzione "Nuovo"\"Creazione guidata (SuperWizard)";
    2) nella prima pagina del SuperWizard:
      - indicare la tipologia di documento da creare (Progetto)
      - scegliere l'opzione "da Modello";
      - premere il bottone "Avanti >";
    3) nella seconda pagina:
      - indicare il "Documento di riferimento" (con le voci da ordinare);
      - selezionare il check box "Dati Generali" per acquisire tutti i Dati Generali del Documento di riferimento;
      - premere "Avanti >" fino a giungere all'ultima pagina del SuperWizard;
    4) nell'ultima pagina premere "Fine" per ottenere la creazione e l'apertura del nuovo documento;
    5) aprire anche il documento di riferimento;
    6) affiancare i due documenti in modo da visualizzare i rispettivi editor delle Misurazioni;
    7) nel nuovo documento trascinare con il Drag&Drop, nell'ordine opportuno, le singole voci o i blocchi di voci evidenziate nel documento di riferimento.
Questa modalità, oltre ad essere molto semplice e veloce, Le consente anche di operare in maniera particolarmente oculata.
Discussioni correlate:
--> Come spostare un gruppo di voci di misurazione per riordinare le voci nel computo
--> Come spostare le voci nell'editor Misurazioni (riordinare le voci di computo)
--> Come inserire/spostare le voci di misurazione nella posizione desiderata fra quelle già computate
