User_357883
Elenco prezzi: Voce Riservata
User_357883 2018-02-12 17:26:54
Buongiorno, sono una neofita di Primus; quando apro un nuovo listino prezzi, per inserire i dati, appare una scritta "Voce riservata!!!" e anche se inserisco le voci la scritta rimane.
E' normale? Sto sbagliando qualcosa? Grazie
Elisabetta
Felice 2018-02-19 18:04:04
Il rigo 'Voce riservata!!!' presente nell'editor Elenco Prezzi (vedi immagine) è di utilità del software: non va cancellato e non viene riportato nella stampa di nessun elaborato.
User_311641
User_311641 2021-09-02 11:53:28
Nella stampa del quadro comparativo standard viene riportata come voce 1 la voce riservata, non riesco a toglierla. Come posso fare?
Felice 2021-09-02 12:42:53
User_311641
La presenza della 'Voce riservata!!!' nel computo (editor Misurazioni) e nelle stampe è determinata dalla cancellazione della voce di elenco prezzi in precedenza computata dall'editor Elenco Prezzi --> vedi immagine esplicativa
Questa condizione è una funzionalità del software atta a salvaguardare il lavoro del tecnico nell'eventualità cancellasse la voce di elenco prezzi involontariamente. Infatti, in questo caso, le misurazioni editate nel computo attribuite alla voce di elenco prezzi cancellata non vengono eliminate ma associate momentaneamente alla 'Voce riservata!!!'.
A questo punto, quindi, il tecnico può decidere:
    B --> di associare una nuova lavorazione alle misure momentaneamente attribuite alla 'Voce riservata!!!' mediante il Drag&Drop Sostituisci --> vedi immagine esplicativa
Nota - nelle immagini esplicative viene mostrato anche come individuare/ricercare le 'Voci riservate!!!' all'interno della vista corrente...
Discussione correlata:
--> Come sostituire una lavorazione nel computo con una diversa lavorazione acquisita dall'elenco prezzi
