User_452481 | Come aprire un file recuperato '.BAK'User_452481 2018-02-25 11:46:36 HO RECUPERATO UN PREVENTIVO DELLO SCORSO ANNO E SI PRESENTA DCF MA IN FORMATO BAK...WINDOWS 10 MI CHIEDE COME LO VOGLIO APRIRE MA NON TROVO APPLICAZIONI INDICATE ...COME FACCIO? |
Felice | Felice 2018-02-26 09:58:20 L'argomento oggetto della sua richiesta è già stato trattato nella seguente discussione del forum --> Come ripristinare le copie di backup dei documenti |
User_129371 | User_129371 2023-07-05 09:36:11 come aprire un file.BAK |
Felice | Felice 2023-07-05 09:58:22
Quanto richiede è contenuto nella risposta fornita in precedenza. Comunque, per aprire un file '.BAK' contenuto nella cartella BACKUP (generalmente: C:\ACCA\PriMus\BACKUP), occorre prima cancellare '.BAK' in modo da ottenere il file '.dcf'... Di seguito riporto la procedura da seguire riportata nella discussione indicata nella risposta precedente...: 1) aprire la cartella 'BACKUP' contenuta nella cartella di installazione del programma (es.: C:\ACCA\PriMus\BACKUP); 2) ricercare il file con il nome del documento che si intende recuperare, ad esempio: 'Pippo' --> vedi immagine esplicativa Importante - il nome del documento è seguito da un 'underscore' (trattino basso), dalla lettera 'N', dal numero 000000 (numero progressivo delle copie), dall'estensione '.dcf' e '.BAK' (ad esempio: 'Pippo_N000001.dcf.BAK'). 3) copiare il file che riporta il numero progressivo più alto (ad esempio: 'Pippo_N000004.dcf.BAK') ed incollarlo in una cartella diversa o sul desktop; 4) cancellare dal nome del file la parte finale '.BAK' in modo da ottenere, ad esempio: 'Pippo_N000004.dcf'; 5) aprire PriMus e il documento... Nota - se quanto riportato nel presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di sottoporre la sua richiesta (con qualche dettaglio in più) direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00) |
