User_40530 | Come individuare automaticamente le voci di misurazioni associate ad una stessa voce di Elenco PrezziUser_40530 2018-05-16 09:51:07 Buongiorno, volevo chiedere se sia possibile trovare "in automatico" la misurazione associata alla voce elenco prezzi. Esiste qualche procedura? Grazie |
Felice | Felice 2018-05-17 09:22:58 Per ottenere quanto richiesto occorre selezionare l'opzione 'Evidenzia voci di computo collegate' dal Tool dell'Elenco Prezzi --> vedi immagine esplicativa Nota - per navigare tra le voci di computo evidenziate, occorre utilizzare la funzione 'Sfoglia per oggetto EVIDENZIATO' --> vedi immagine esplicativa Inoltre, attraverso 'Super Search nella vista corrente' (toolbox Cerca) è possibile individuare le voci uguali (con stesso codice di Tariffa) utilizzate nell'editor Misurazioni --> vedi immagine esplicativa Filmato correlato: --> Come individuare ed evidenziare nel computo la stessa voce di elenco prezzi Discussioni correlate: --> Come individuare/filtrare nell'elenco prezzi le sole voci utilizzate nel computo (voci con quantità diversa da zero) --> Come individuare le voci con Tariffa uguale e ottenere ordinamenti/raggruppamenti personalizzati |
