User_46954 | Come posso aprire lavori realizzati da vecchie versioni di primusUser_46954 2013-12-31 10:13:20 Ho acquistato recentemente la versione aggiornamento a primus ma non riesco ad utilizzare l'archivio dei computi realizzati con la versione precedente. |
Felice | Felice 2014-01-08 10:56:27 Dalle più recenti versioni del software, l'apertura dei file prodotti con vecchie versioni (System, 3000 e 3000-R2), avviene mediante la funzione 'Importa da formato PriMus System - 3000 - R2' --> vedi immagine esplicativa Nota - se la versione del software utilizzata non è recente (ad s.: Next Generation, etc.), per aprire documento prodotti con precedenti verisioni, dal dialog 'APRI DOCUMENTO', occorre scegliere come 'Tipo File' il formato 'Documento PriMus (System - 3000 - R2)'... COME PROCEDERE 1) cliccare l'icona 'Apri...' della toolbar del programma e, nel menu proposto, scegliere 'Apri'; 2) nel dialog 'APRI DOCUMENTO':
User_476554 | User_476554 2014-04-16 19:43:48 Nel mio caso non funziona, impossibile aprire il documento... thanks |
Felice | Felice 2014-08-27 12:06:18
Di seguito riporto il link alla discussione del forum che tratta l'argomento oggetto della sua richiesta --> Come procedere quando all'apertura di vecchi file (formato 'System') si visualizza il messaggio: Impossibile aprire il documento - Errore [PD_4007] |
User_462985 | User_462985 2021-06-15 13:28:51 Anch'io devo aprire un vecchio lavoro fatto con Primus System h del 2005, ma nella fintestra attuale "Apri documento" nella tendina Tipo file le opzioni sopra elencate non ci sono COME LO APRO??? Sono già entrato nella cartella con i file del vecchio lavoro, ma non c'è modo di aprirli! Datemi una risposta per favore! |
User_462985 | User_462985 2021-06-15 13:38:18 Tutto risolto, chiedo scusa: baste eseguire il comando "importa" invece che "apri" dalla pagina home del programma, e tutto funziona alla perfezione. Basterebbe un minimo di precisione nelle risposte del forum per evitare questi problemi :-) Grazie, cordiali saluti e buon lavoro. |
Felice | Felice 2021-06-15 14:22:40
Ok, ho provveduto ad aggiornare/integrare la risposta alla richiesta risalente al 31/12/2013... Grazie Comunque, di seguito riporto i link alle altre discussioni del forum che trattano l'argomento oggetto della sua richiesta --> Con la versione BIM come si fa ad aprire i file prodotti con le vecchie versioni del software: System, 3000 e 3000-R2 --> Come aprire i file prodotti con vecchie versioni PriMus (Next Generation - System - 3000 - 3000-R2) con le più recenti versioni: BIM, BIM2, etc. |
