User_32178 | Oneri diretti della sicurezza (inclusi nelle voci di elenco prezzi) aggiunti all'importo dei lavori?User_32178 2018-12-21 09:54:33 Perché nella contabilità di lavori a corpo e misura gli oneri diretti della sicurezza (inclusi nelle voci di elenco prezzi) alla stampa del SAL vengono invece aggiunti all'importo dei lavori? |
Felice | Felice 2018-12-21 16:13:01 Il criterio adottato per calcolare l'importo dei SAL è quello previsto dalla normativa vigente e dalle determinazioni emanate nel tempo dagli organi competenti come l'AVCP (attuale ANAC) (in particolare: AVCP - Determinazione n. 37/2000 del 26 luglio 2000 e relativi allegati). Pertanto, in funzione della tipologia di 'Appalto', della tipologia di 'Offerta' e dei dati immessi nella pagina 'Importi/Ribassi' dei 'Dati Generali' del documento di 'Contabilità', l'importo del SAL si determina attraverso la specifica formula prevista dalla normativa; per ciascuna tipologia di 'Appalto' e tipologia di 'Offerta' la normativa prevede l'applicazione di differenti formule atte a determinare l'importo del SAL. Attenzione!!! - in base alle ultime indicazioni/chiarimenti del correttivo del Codice Appalti, la manodopera in contabilità non andrebbe indicata in quanto l'unico Importo ad essere scorporato dal costo dell'importo soggetto a ribasso è la sicurezza, come ribadito dal nuovo art.23 comma 16 del Codice Appalti come modificato dal correttivo --> clicca per accedere all'articolo di BibLus-net: Correttivo appalti - ecco le nuove regole su criteri di affidamento e costi della manodopera --> clicca per accedere al focus di BibLus-net: Come trattare correttamente i costi della manodopera e della sicurezza Questo non vuol dire che la manodopera può essere ribassata; tale importo è individuato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara e indicato dall'Impresa nell'offerta. Nel caso di Appalto "a Corpo e Misura" ed Offerta "Prezzi Unitari", l'importo del SAL si determina con i prezzi offerti delle voci (a Corpo e Misura) che vengono contabilizzate. Pertanto, l'Importo TOTALE del SAL si determina nel seguente modo: Importo TOTALE SAL = (Importo lavori a misura + Importo lavori a corpo + Importo Sicurezza) Note: 1) ad ogni SAL, l'importo della sicurezza viene determinato in proporzione all'importo dei lavori maturato 'A TUTTO IL'. La formula utilizzata '((SAL/Po)*SCS)', dove:
2) a lavori ultimati, l'Importo TOTALE dell'ultimo SAL dovrebbe corrispondere all'Importo di Contratto. ESEMPIO PRATICO:
Impostazione della pagina "Importi/Ribassi" del documento di contabilità e simulazione della contabilizzazione del 100% dei lavori "a Misura" e "a Corpo" - Immagini esplicative: --> Impostazione pagina Importi/Ribassi ...simulazione: --> Creazione di un'unica voce "a Misura" con prezzo unitario pari all'Importo offerto a Misura --> Creazione di un'unica voce "a Corpo" con prezzo unitario pari all'Importo offerto a Corpo --> Contabilizzazione del 100% dei lavori "a Misura" e "a Corpo" --> Riepilogo finale dello Stato Avanzamento Lavori Di seguito riporto il file di contabilità usato per questa simulazione --> Esempio.dcf Discussioni correlate: --> Come viene determinato l'importo di contratto nei casi di: Appalto 'a Misura' e Offerta 'Unico Ribasso'; Appalto 'a Misura' e Offerta 'Prezzi Unitari' --> Come impostare correttamente il documento di 'Contabilità' con tipologia di appalto 'a Corpo' e tipologia di offerta 'Prezzi Unitari' --> Come mai in contabilità gli importi dei 'Corpi d'Opera' sono già ribassati? Quando utilizzare l'opzione 'Compatibilità con la vecchia normativa'? --> Come redigere la contabilità di un opera appaltata 'a Corpo' - analisi di un caso specifico |
