User_389318 | Come aumentare, in stampa, la larghezza della colonna 'Num. Ord. TARIFFA'User_389318 2020-01-15 09:37:34 In fase di stampa dell'Elenco Prezzi le Tariffe delle voci NON sono perfettamente allineate alla descrizione della voce in oggetto. Questo accade perché il codice di tariffa della voce è molto lungo e non entra in una sola riga della colonna. C'è un modo per aumentare la larghezza della colonna Tariffa? |
Felice | Felice 2020-01-15 10:36:38 Per modificare la dimensione della colonna 'Num. Ord. TARIFFA' occorre aumentare/diminuire il numero di caratteri nel campo 'Dimensione prima colonna' nella pagina Varie & Firme delle impostazioni di stampa dell'Elenco Prezzi Nel suo caso, vista la numerosità di caratteri che compongono i codici di Tariffa delle voci, potrebbe essere opportuno indicare nel campo 'Dimensione prima colonna' il valore 20 (numero massimo di caratteri consentito per i campi Tariffa e/o Articolo) --> vedi immagine esplicativa Discussione correlata: --> Come modificare la larghezza delle colonne negli elaborati di stampa |
