User_308994
Come ottenere dal computo un 'report' con gli importi di Manodopera (MDO), Materiali (MT), Attrezzature (ATT), etc. --> Super View
User_308994 2020-07-29 14:53:29
Avrei bisogno di poter stampare un documento con l'incidenza dei materiali analogamente a quanto si fa per la mano d'opera potete indicarmi la procedura se esiste
Luciano
GiuseppeDS
GiuseppeDS 2020-07-29 16:51:25
Non esiste un elaborato specifico relativo ai materiali nella sezione Stampa.
E' possibile ottenere quanto richiesto utilizzando le funzioni del SuperView.
Il SuperView contiene le varie informazioni dell'editor Misurazioni ed è possibile personalizzare le colonne da visualizzare e stampare.
COME PROCEDERE:
    1) Aprire il computo e portarsi nel menù "Strumenti"
    2) Scegliere la funzione "SuperView"; compare la relativa griglia con i dati del computo
    3) Nella griglia del SuperView sono presenti una serie di colonne ed è possibile aggiungerne altre. Per fare questo cliccare il tasto destro del mouse e dal menù che compare scegliere la funzione "Personalizzazione Colonne"
    4) Compare il dialog "Personalizzazione" con una serie di colonne. Cliccare, con il tasto sinistro del mouse, sulla colonna "Importo Materiali" e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse...
    5) ...trascinare la colonna nell'intestazione della griglia e nel punto desiderato (per esempio dopo la colonna "Importo").
    6) I dati organizzati nel SuperView possono essere stampati su carta o esportati in vari formati con le funzioni che compaiono cliccando il tasto destro del mouse.
--> vedi immagine esplicativa
Filmati correlati:
--> Super View - Come accedere alla vista che consente di filtrare, organizzare, stampare ed esportare i dati del computo in Excel o in altri formati (HTML, Testo e XML)
--> Super View - Come visualizzare, stampare ed esportare l'importo dei raggrupamenti Tipo di Lavoro, Categorie e Capitoli
Discussioni correlate:
--> Come organizzazione ed esportazione in Excel i dati sintetici del computo (Super View)
--> Come inserire/visualizzare 'sub totali' nell'editor 'Misurazioni'
--> Come ottenere la somma degli importi di un gruppo di voci di misurazione
--> Come ottenere importi parziali di voci diverse
--> Come evidenziare un blocco di voci di misurazioni (diversi modi per farlo)
--> SuperView: stampare le misurazioni con le sottostanti voci
--> Superview: i codici delle Categorie di Lavoro
