User_782147 | Confronto 'computo di variante' con 'computo di progetto' - le lavorazioni previste in progetto e non confermate in variante vanno eliminate o messe in detrazione?User_782147 2021-01-18 09:33:07 Problema con il quadro di raffronto, quando metto a raffronto due computi di cui una voce è completamente in negativo e sul secondo computo la stessa voce è positiva (medesimo articolo e tariffa ), la variazione fra le due voci non mi da zero ma la somme delle quantità delle due voci prese in esame. Mi chiedo come si può fare per far risultare fra la voce in negativo e quella in positivo variazione uguale a zero |
GiuseppeDS | GiuseppeDS 2021-01-22 11:18:45 Da quello che riesco ad intuire lei sta utilizzando, per fare la comparazione, la stampa del quadro comparativo standard. Se questo è vero la sua problematica si può verificare se nei due documenti messi a confronto le voci non hanno:
...oppure
Discussione correlata: --> Come mai, nel quadro comparativo, una stessa voce viene riportata più volte con importi opposti |
User_782147 | User_782147 2021-02-01 11:58:34 Mi spiego meglio il quadro di raffronto è stato generato dallo stesso file di primus , mi spiego meglio. Il computo B e generato da una copia dello stesso file del computo A , solo che in B sono state aggiunte delle nuove voci e messe in negativo alcune voci già presenti nel computo A , il problema si crea che fra la voce in positivo del computo A e la voce del computo B in negativo, il risultato non da zero ma la somma delle due quantità. Mi ripeto la voce in positivo e la voce negativo sono generate in effetti dallo stesso file , quindi di conseguenza solo uguali in ogni suo aspetto. |
Felice | Felice 2021-02-08 16:29:53
Se la quantità di una voce prevista in 'progetto' non viene più considerata in 'variante', nel documento 'variante' (Computo B) tale voce non va proprio computata. Procedendo in questo modo, infatti, nel documento di confronto tra il documento di 'variante' e il 'progetto' ('Computo B' e 'Computo A) sarà tutto più chiaro e coerente con la situazione descritta. In pratica:
Di seguito riporto come vengono rappresentate le possibili 'VARIAZIONI' nella stampa del 'Quadro comparativo (standard e avanzato)', quando:
Nel suo caso, quindi, per avere un quadro comparativo chiaro e coerente con la sua situazione, nel documento 'Computo B' la voce in oggetto non va proprio computata [caso '3)' del precedente punto elenco] Nota - se quanto riportato nel presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di formulare la sua richiesta direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00) |
