Kadder | Primo utilizzo di PriMus PLATFORM - Domande varieKadder 2017-09-19 08:54:56 ho impostato la prima parte dati generali: 1) lo stato "Consegnati" si intende lavori consegnati? nel caso non sia ancora stati consegnati (lo saranno nei prossimi giorni) cosa devo mettere per ora? 2) gli attori devono essere registrtai in ACCA per poterli inserire? 3) le risorse possono essere inserite anche dalle imprese o solo dal DL? 4) la registrazione giornaliera deve essere fatta solo dal DL o può compilarla anche l'impresa? 5) tutto il giornale dove viene archiviato? solo sui server acca o è possibile fare una copia anche in locale? 6) alla fine del cantiere è possibile fare una crono stampa globale di tutto o si perde tutto? 7) per quanto tempo eventualmente il materiale rimane sui vostri server? |
GiuseppeDS | GiuseppeDS 2017-09-19 11:08:58 Risposte ai quesiti: 1) E' possibile lasciare "Consegnati". Solitamente la prima registrazione del giornale dei lavori coincide con l'inizio dei lavori, quindi lo stato consegnati va bene. Indicare lo stato dei lavori è una formalità. Nella stampa del giornale dei lavori lo stato non figura 2) Si, gli Attori devono avere un account ACCA e quindi devono essere registrati al sito ACCA. Nel momento in cui creeremo l'elenco degli attori la mail che è necessario indicare è quella della registrazione. 3) Le risorse possono essere aggiunte da tutti gli attori tranne Visitatore e Supervisore. 4) Le registrazioni giornaliere possono essere aggiunte da tutti gli attori tranne Visitatore e Supervisore. 5) I dati che vengono registrati in PriMus PLATFORM risiedono sul Cloud ACCA. Le stampe è possibile salvarle sul proprio computer 6) Alla fine del cantiere è possibile stampare l'intero giornale dei lavori 7) Se l'abbonamento a PriMus PLATFORM è attivo, i giornali dei lavori rimangono sui server ACCA, per tutta la durata dell'abbonamento. Se l'abbonamento non viene rinnovato i dati rimangono comunque a disposizione per altri 60 giorni. Discussioni correlate: --> Accesso al Cloud di PriMus PLATFORM |
