User_466918 | Importazione archivi da TermusUser_466918 2017-06-16 07:46:09 Buongiorno, mi sto approcciando per la prima volta ad un progetto acustico con Suonus. Ho importato i dati da Termus e vedo che devo creare un archivio delle strutture analogo a quello in Termus. Prima di perderci inutilmente tempo volevo chiedervi se è possibile utilizzare in qualche modo gli archivi di Termus anziché ricrearli da zero? |
Emiliano | Emiliano 2017-06-26 09:22:07 Da TerMus, SuoNus legge descrizioni e massa dei vari elementi già definiti per la parte termica, quindi possono essere utilizzati direttamente assegnandoli alle strutture presenti, oppure è possibile definirne nuovi a cui associare i dati importati. |
User_272603 | User_272603 2019-06-04 12:17:23 L'importazione dei materiali da Termus a Suonus è garantita sia su Suonus che su Suonus-CAD? |
Emiliano | Emiliano 2019-06-04 12:41:20 Solo avendo a disposizione SuoNus-CAD è possibile comunicare con TerMus, è attraverso tale modulo che diventa copiare la tavola da TerMus. Ovviamente avendo a disposizione il modulo CAD, una volta importata la tavola da TerMus con i vari materiali, tali materiali sono disponibili anche per l'input tabellare di SuoNus. |
User_108909 | User_108909 2019-07-09 12:22:19 Salve vorrei capire come fare per importare la struttura delle murature e solaio da termus a suonus. io avrei la versione Suonus + cad 7.00a e non sto riuscendo a caricare l'intere strutture realizzate in termus. Pare di capire che si può, ma come si fa? |
Emiliano | Emiliano 2019-07-09 12:57:37 1. Aprire TerMus; 2. click destro del mouse nella pianta di TerMus in cui è disegnato l'edificio da calcolare ; 3. dal menu locale selezionare "Copia per altri programmi ACCA"; 4. aprire SuoNus; 5. click destro del mouse nella pianta di SuoNus-CAD; 6. selezionare "Incolla tavola da TerMus". |
User_108909 | User_108909 2019-07-09 19:30:01 ok ora ho capito come importare le piante in suonus, ma si possono stampare le schede strutture dei vari elementi come avviene in termus? |
Emiliano | Emiliano 2019-07-10 10:47:23 Li trova nell'ultima parte della relazione di calcolo. |
Emiliano | Emiliano 2020-04-06 14:06:29 Si piò copiare la pianta del TerMus classico. |
Emiliano | Emiliano 2020-04-21 09:12:45
Si può fare, ma passando da Edificius, i passaggi sono: TerMus BIM---->integrazione con Edificius---->integrazione con SuoNus-CAD. |
Emiliano | Emiliano 2020-05-22 18:02:57 Ad ora è necessario avere Edificius, ma acquisiamo questa Sua esigenza. |
Emiliano | Emiliano 2021-03-09 09:04:33
Emiliano | Emiliano 2021-03-09 10:38:09
Il modus operandi è: definire l'architettonico con Edificius, utilizzare tale architettonico integrando con TerMus per ottenere le verifiche energetiche, con SuoNus-CAD per ottenere le verifiche acustiche, tutto ruota intorno all'architettonico generato in Edificius. Di seguito il link relativo all'integrazione Edificius--->SuoNus-CAD: video.acca.it/IT/suonus/id631/index.html?idPLV=10568&autoplay=1 |
Emiliano | Emiliano 2021-07-13 14:00:12
Il post creato è stato erroneamente inserito nel forum di SuoNus e non in quello di TerMus. Pertanto, La invitiamo a porre la stessa domanda nel forum corretto in modo da condividere la sua richiesta con gli utilizzatori del software TerMus oltre che consentire ai colleghi di darLe una risposta. Le comunichiamo inoltre, che tale post sarà eliminato entro domani. |
Emiliano | Emiliano 2023-06-21 11:30:47
Con TerMus BIM la compatibilità non è ancora possibile, lo sarà dalla prossima versione di SuoNus, con TerMus-42.00 ha la possibilità copiare (con il click destro del mouse) la tavola di TerMus ed incollarla in SuoNus-CAD. |
