User_50514
Importazione Fabbisogni Energia Termica da TerMus-CE a TerMus-CRT
User_50514 2016-08-19 11:47:09
Buongiorno. Vorrei sapere se sia possibile importare dati di fabbisogni di energia termica utile dell'unità immobiliare e fabbisogni di energia termica utile attribuiti dell'unità immobiliare avendo compilato APE con Termus-CE o eventualmente sotto quale voce trovarli. Grazie.
Vittorio
Vittorio 2016-08-19 12:15:55
Affinchè possa imputare in TerMus-CRT tutti i dati di climatizzazione,perdite,fabbisogni, etc. inerenti alle prescrizioni della UNI/TS 11300 può seguire le indicazioni riportate sulla discussione seguente:
forum.acca.it/it/termus-crt/id26244/organizzazione-eodc-zone-in-termus-e-condominio-unita-immobiliari-in-termus-crt.html
User_50514
User_50514 2016-08-19 12:51:27
Grazie per la tempestiva risposta. Avevo già letto la discussione, ma con Termus-CE se vado su Centrale e tasto destro, nel la voce "copia dati per TermusCRT" è spento (vedi immagine allegata). Posso solo riportare i dati manualmente? 80902_1471603874_termus_ce_menu_centrale.jpeg
Vittorio
Vittorio 2016-08-22 09:15:46
Affinchè il tutto funzioni perfettamente sul suo PC bisogna che ci sia installata la versione di TerMus vers.40.00d e TerMus-CRT vers.5.00f
User_435536
User_435536 2016-11-27 11:57:16
Buongiorno, quindi per esportare i fabbisogni su Termus CRT non basta avere Termus CE ma debbo avere Termus?
Vittorio
Vittorio 2016-11-28 10:27:13
No anche TerMus-CE le permette di esportare il tutto, verifichi che il file sia stato redatto con la legge 90 e non con altre prescrizioni normative regionali.
User_266467
User_266467 2017-06-27 15:31:46
BUONA SERA STAVO VALUTANDO TERMUS CRT IN VERSIONE DEMO MA RISULTA DISABILITATà LA FUNZIONE INCOLLA DA TERMUS è UN LIMITE DEL DIMOSTRATIVO?
Vittorio
Vittorio 2017-06-27 16:20:34
User_266467
TerMus-CRT in suo possesso è in versione TRIAL quindi non DEMO, ed è conforme alla versione attuale in commercio senza alcuna limitazione, salvo la tempistica dell'utilizzo.
Affinchè possa predisporre in forma corretta l'utilizzo di tale funzione la invito a visualizzare la seguente discussione ed il video correlato:
Discussione: forum.acca.it/it/termus/id26242/organizzazione-eodc-zone-in-termus-e-condominio-unita-immobiliari-in-termus-crt.html
Video: video.acca.it/IT/termus/id222/index.html?idPLV=10585&autoplay=1
User_266467
User_266467 2017-06-27 21:09:55
grazie
