DLL19
Portale ENEA SuperBonus 110: dati della sezione 'APE I. Indici di prestazione energetica'
DLL19 2021-09-23 19:47:18
Durante l'asseverazione finale sono richiesti questi valori.
Dove li trovo?
Indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione invernale proprio dell'edificio EPHnren _________ [kWh/m2 anno]
Indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione invernale proprio dell'edificio EPHren_____ [kWh/m2 anno]
Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale _________ [kWh/anno]
Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la climatizzazione invernale __________ [kWh/anno]
Antonio 2021-09-24 14:09:08
Tutte queste informazioni, insieme a tante altre utili alla registrazione della pratica sono contenute nell'elaborato denominato 'Scheda dati sulla prestazione energetica (Allegato C)' che è disponibile nella sezione ELABORATI – APE e AQE (vedi immagine).
La scheda, stampabile sia dal nodo EDIFICO (pertanto riferita alle condizioni 'convenzionali') che dal nodo relativo ai singoli EOdC, contiene tutte le informazioni necessarie alla compilazione dei dati sul portale ENEA, riguardanti ad esempio fabbisogni di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile, indici di prestazione ecc. (vedi immagine).
User_151519
User_151519 2022-03-08 10:08:09
Buongiorno,
mi volevo collegare a questo argomento, nella "scheda dati sulla prestazione energetica convenzionale", si trova il "risparmio di energia primaria non rinnovabile" della somma di tutti gli interventi fatti con l'ecobonus (esempio coibentazione , infissi , impianto , ecc..) è possibile avere "il risparmio di energia primaria non rinnovabile" , diviso per i singoli interventi fatti ? Così da poterlo inserire in ogni intervento separatamente nel portale ENEA ? Chiedo questo perchè nel file di confronto gli interventi sono già separati . Grazie
francesco.s
francesco.s 2022-03-09 16:47:00
Buongiorno,
User_151519
Il seguente link le propone una discussione utile al suo quesito:
forum.acca.it/it/termus/id106664/superbonus-110-gestione-dei-progetti-ante-post-e-confronto-elaborati-con-dati-enea.html
User_53052
User_53052 2022-08-10 16:54:57
Buonasera,
Nell'inserimento dati verso il portale ENEA volti all'asseverazione durante i vari SAL 110%, si richiede di specificare il valore del "risparmio di energia primaria non rinnovabile di progetto relativa al tipo di intervento" ....quindi per esempio relativa alla voce involucro e/o sostituzione del generatore...etc !!!
Nella scheda dati sulla prestazione energetica convenzionale nella sezione APE (post) si trova solo il Totale relativo alla somma di tutti gli interventi.
A tal proposito ENEA mette a disposizione un calcolo semplificato su come ottenere tali valori......
.....davvero non si possono estrapolare direttamente da TerMus?
francesco.s
francesco.s 2022-08-11 10:25:12
Buonasera,
User_53052
Ovviamente il programma propone il 'risparmio di energia primaria non rinnovabile' sui singoli interventi, secondo le formule per il calcolo semplificato, non solo con l'ultima versione ma da quando sono state pubblicate da ENEA.
In una risposta ad un quesito precedente è stato indicato un link (http://forum.acca.it/it/termus/id106664/superbonus-110-gestione-dei-progetti-ante-post-e-confronto-elaborati-con-dati-enea.html) ad una discussione che indica come generare il documento di confronto fra ANTE e POST intervento ed i dati necessari richiesti da ENEA fra cui anche il ‘Risparmio’ per ogni singolo intervento.
Il documento di Confronto è costituito da diverse pagine fra cui quella denominata ‘Verifica’ la quale ha funzione di Diagnostica, elenca le verifiche inerenti gli obblighi per accedere al Superbonus e quelli previsti dal Decreto 26.6.2015 'requisiti minimi' per la Tipologia di Intervento adottata ed è possibile produrre sia per l'intero EDIFICIO che per i singoli EOdC la STAMPA di riepilogo delle modifiche con i ‘Risparmi annui di energia primaria non rinnovabile’ raggruppati per singolo intervento.
