elenArk | APE: Caldaia Centralizzata + Scaldabagno a gaselenArk 2015-06-13 11:44:34 Salve a tutti! Sto redigendo un Certificato APE per un immobile servito da una caldaia centralizzata - trattasi di appartamento in un condominio - e da uno scaldabagno per l'ACS. Volevo sapere come faccio a definire la caldaia centralizzata? Fino ad ora mi sono sempre capitati casi in cui la caldaia era autonoma; inoltre, con quale metodo devo definire le caratteristiche dello scaldabagno istantaneo a gas? Allego di seguito le caratteristiche tecniche dello Scaldabagno. Infine come devo inserirli entrambi? Grazie a tutti!! 112583_1434188665_chaffoteaux_scaldabagno.pdf |
Antonio | Antonio 2015-06-15 09:48:33 Per la caldaia "centralizzata" ne va definita la struttura utilizzando le esatte caratteristiche della macchina. Bisogna poi definire anche la struttura del "boiler a gas" con Normativa di riferimento uguale a Generatore autonomo per ACS (UNI/TS 11300-2. Riguardo la Centrale Termica: 1. essa va inserita con impianto principale per "solo riscaldamento" con "fluido termovettore acqua"; 2. per definire l'impianto di ACS premere il bottone "Aggiungi" della pagina "Impianto", selezionando nel Wizard l'opzione "Qualsiasi altro tipo di impianto..." e poi l'opzione "solo ACS autonomo". A questo impianto chiaramente va associato il boiler a gas precedentemente definito; Clicca il link per accedere alla discussione con video risposta avente per argomento definizione ed utilizzo del boiler elettrico (la procedura è identica anche per il boiler a gas) forum.acca.it/it/termus/id4751/definizione-ed-utilizzo-del-boiler-elettrico-per-l-acs-esperto-risponde.html 3. nella pagina EOdC inserire un unico EOdC comprensivo di un'unica Zona (quella relativa all'appartamento da certificare). Nella medesima pagina bisogna indicare anche la Percentuale impegno CT per gli EOdC calcolati. Clicca il link per accedere alla discussione con utili informazioni alla definizione della percentuale di impegno forum.acca.it/it/termus/id5710/ape-con-riscaldamento-centralizzato.html |
elenArk | elenArk 2015-06-17 16:47:31 Grazie mille.. come al solito siete stati chiarissimi!!!! |
User_601521 | User_601521 2020-03-11 09:33:00 Buongiorno, il mio caso riguarda un eodc ( costituito da sede + spogliatoio campo sportivo ) provvisto di pompa di calore per riscaldamento - raffrescamento, acs centralizzata servente l'eodc per il 20% ( il restante serve altre unità escluse dall'APE ) + boiler elettrico per il locale lavanderia. Come devo gestire tale situazione? Grazie per l'aiuto. |
User_601521 | User_601521 2020-03-11 09:36:10 Preciso che la pompa di calore è autonoma, solo l 'acs è centralizzato. Grazie |
Antonio | Antonio 2020-03-11 09:40:43 In una condizione del genere NON deve ricorrere all'utilizzo della percentuale di impegno la quale è totale e non può essere applicata singolarmente ad un impianto e ad altri no. La Centrale Termica pertanto va definita con percentuali di impegno pari a '100' sia d'inverno che d'estate ed i generatori da utilizzare andranno definiti con le loro reali caratteristiche a meno del generatore centralizzato per ACS che invece dovrà essere definito già 'scalato' in funzione delle percentuale di impegno. Gli impianti da definire in Centrale Termica potranno essere: 1) impianto 'Riscaldamento e Raffrescamento' 2) impianto ACS al quale potrà anche abbinare in parallelo caldaia e boiler e nella distribuzione 'Tutte le Zone' |
