Aprire progetti ed Archivio Utente di una precedente versione
Antonio 2015-07-03 16:26:17
Ho installato la nuova versione del programma, come apro i progetti e l'Archivio Utente generati con la precedente versione?
Appare il seguente messaggio
I progetti realizzati con una precedente versione (v.16, v.20 e v.30) e l'Archivio Utente (introdotto con la v.30) devono essere convertiti nella nuova versione.
Per convertire il progetto bisogna utilizzare la funzione Converti dati Nuova Versione del menu Utility della Home del programma.
Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa
ATTENZIONE!!!
La conversione dell'Archivio Utente deve essere effettuata esclusivamente nei casi in cui la nuova versione viene installata nella medesima cartella di installazione della versione precedente (ad esempio: installazione della v.32 nella medesima cartella della precedente v.30). Il file da convertire è denominato TerMusArchivioUT.
User_93031
User_93031 2015-07-06 16:13:23
Posso continuare a stampare l'APE con il vecchio formato fino al 1° ottobre 2015 anche se eseguo l'aggiornamento alla versione 32 adesso?
Chiedo questo, perchè potrei agggiornare il programma subito, tanto per cominciare a vedere come funziona, ma non utilizzarlo dato che non c'è l'obbligo.
Grazie in anticipo
Antonio 2015-07-06 16:20:39
Grazie in anticipo
User_93031
TerMus v.32.00a consente sia il calcolo con l'impianto legislativo connesso al D.Lgs. 192/05 e D.M. 26/06/2009 che quello basato sui nuovi decreti e conseguentemente le stampe saranno quelle riferite al tipo di calcolo scelto.
I decreti attuativi della L.90/2013 effettivamente saranno in vigore a decorrere dall'1 ottobre 2015.
Come ha giustamente ipotizzato può in questo lasso di tempo prendere confidenza con la nuova versione. Essa non comporta significativi stravolgimenti nelle modalità ma certamente nelle modalità di progettazione, essendo i nuovi limiti più restrittivi.
User_93031
User_93031 2015-07-06 16:28:03
Grazie infinite. Complimenti come sempre per l'assistenza, il servizio, l'eccellente tempestività e la professionalità unica.
Buon lavoro.
User_498122
User_498122 2015-07-10 16:46:33
Dunque se si procede con il calcolo ai sensi dei decreti attuativi della L.90/2013, non si può più esportare l'APE in formato .xml per poterla caricare nel sito regionale (ove previsto). Dovrebbe essere caricata entro 15 giorni lavorativi per legge (a memoria). Come ci si comporta ora?
Inoltre se saranno in vigore a decorrere dall'1 ottobre 2015, è ammesso utilizzare questo calcolo e consegnare al committente il modello nuovo?
Antonio 2015-07-10 17:02:33
Grazie User_498122
I decreti e relativi elaborati saranno appunto in vigore dall'1 ottobre 2015 pertanto fino a tale data devono essere utilizzate le esistenti procedure.
User_67895
User_67895 2015-07-10 18:53:01
Nonostante abbia convertito il file e l'archivio utente dalla versione 30.00 alla versione 32.00, quando riapro il file, l'archivio utente mi fa errore con l'apparizione di questa schermata
Help Help Help
Antonio 2015-07-10 18:57:26
Nonostante abbia convertito il file e l'archivio utente dalla versione 30.00 alla versione 32.00, quando riapro il file, l'archivio utente mi fa errore con l'apparizione di questa schermata: Errore.jpg
Help Help Help User_67895
Se continua ad apprire tale errore, il progetto TerMusArchivioUT contenuto nella cartella della v.32.00a continua ad essere in v.30.00, peertanto verifichi di aver convertito il file TermusArchivioUT nella cartella giusta.
Isabella R.
Isabella R. 2015-07-10 22:56:13
Buonasera,
ho appena aggiornato il mio TerMus CE alla versione 32.00a.
Volevo sapere se gli archivi del programma vengono aggiornati automaticamente o devo fare qualcosa io.
Invece non ho mai creato un archivio utente, potrei sapere come funziona e come si crea?
Grazie.
Antonio 2015-07-13 09:10:38
Buonasera,
Grazie Isabella R.
L'Archivio Programma viene installato quando necessario in maniera del tutto automatica.
L'Archivio Utente fa già parte del programma e può essere implementato con nuove strutture.
Clicca il link per vedere come utilizzare l'Archivio Utente
video.acca.it/IT/termus/id205/index.html?idPLV=5163&autoplay=1
User_613055
User_613055 2015-07-15 23:44:38
Ciao. Appena installata la nuova versione 32, sono riuscita ad aprire un nuovo file, ma dopo un errore non sono più riuscita ad aprire e ne aggiornare i file della versione precedente.
Tanto meno aprirne uno nuovo. HELP!!!
Allego immagine: Errore_TerMus_CE.png
Antonio 2015-07-16 10:08:12
User_613055
Clicca il link per accedere alla discussione con utili informazioni in merito
forum.acca.it/it/termus/id4179/apertura-creazione-progetto-permission-denied-pdoxusrs-net.html
In queste casistiche è certamente utile provare a ricercare il testo del messaggio di errore riscontrato nel Forum in modo da poter verificare già l'eventuale presenza di discussioni in merito con indicazioni sulla risoluzione.
User_516901
User_516901 2015-07-27 16:11:30
Buongiorno,
ho sovrascritto la versione TerMus CE 30 con la versione 32 ed ora non riesco più ad aprire l'Archivio Utente o a crearne uno nuovo perchè quando clicco col destro nella barra materiali su apri archivio utente mi dice di aggiornare a nuova versione con file+utility ecc. ecc..
Domanda dove si trova il file TermusArchivioUT che devo aggiornare?
Ne ho trovati molti nella cartella di Backup li ho convertiti alla versione 32 ma quando ho tentato di aprirli il sistema mi dice che "Il documento richiesto non può essere aperto con TerMus CE e che per gestire il documento è necessario l'aggiornamento TerMus".
Cosa devo fare?
Antonio 2015-07-27 16:22:33
Buongiorno,
Cosa devo fare? User_516901
L'Archivio Utente da convertire è contenuto direttamente nella cartella di installazione di TerMus CE ed il suo nome è appunto TerMusArchivioUT.
User_516901
User_516901 2015-07-27 16:39:48
La cartella di installazione è SETUP?
Allego contenuto della cartella, quale è il file da convertire?
