User_409251 | Struttura generatore: compilazione 'Appendice B - Metodo B2'User_409251 2015-09-03 14:53:38 Salve, nella compilazione della scheda B2 di un generatore definito come "Caldaia - metodo analitico", i valori riportati alla sezione condizioni di riferimento (TEST), come vanno interpretati? La normativa, come il programma stesso, propone dei valori adatti alla categoria del generatore di calore, ma nel caso i valori richiesti siano a nostra disposizione, è corretto inserirli al posto di quelli "normati"? Nella fattispecie, cosa si intende per "Temperatura media del generatore [°C]" sempre nella sottosezione TEST? Per una caldaia a condensazione la norma definisce 70°C. |
Antonio | Antonio 2015-09-03 15:27:48 Se sono disponibili i dati di prodotto, è sempre preferibile utilizzare questi. I valori proposti dalla UNI/TS 11300-2:2014, presenti nei Prospetti dell'Appendice B risultano particolarmente cautelativi, a sfavore del progettista (ad esempio, basta confrontare i rendimenti proposti dalla norma per una caldaia a condensazione con quelli certificati dal produttore per rendersi conto delle significative differenze). Riguardo il campo 'Temperatura media del generatore', il Prospetto di norma propone appunto il valore di '70°C' ma sarebbe opportuno relazionarlo al tipo di impianto che poi quel generatore serve, verificando anche se esso è dichiarato sulla scheda del produttore. Probabilmente il dato '70°C' è accettabile nel caso di impianto ad alte temperature. Per tale valore, la norma stessa, precisa che esso rappresenta: la 'media aritmetica di mandata e ritorno'. |
User_409251 | User_409251 2015-09-04 10:49:13 Se il valore di temperatura media non è specificato nella scheda tecnica della caldaia, ma a progetto si presume che una caldaia a condensazione funzioni in riscaldamento con una temperatura media di 35 °C, cosa cambia da quel dato (TEST) da quello in condizioni di esercizio? In sintesi, in entrambi i campi di temperatura media (di esercizio e di test) va impostata la temperatura media dell'impianto di riscaldamento che si ha a progetto? |
Antonio | Antonio 2015-09-04 12:11:23 Se non disponibile il dato del produttore può intendersi giusto riportare i dati di progetto. |
User_409251 | User_409251 2015-09-04 15:10:26 La ringrazio per la precisazione. - Volevo informarla che modellando la centrale termica con un impianto a radiatori elettrici ed inserendo come terminali "riscaldatori ad infrarossi", nelle schede tecniche stampabili dalla sezione "elaborati", si presenta la scritta "caldaia elettrica". In particolare la ma segnalazione è riferita alla scheda CT 1 -> Generatori -> Tipologia -> Radiatori Elettrici (Titolo) Caldaia elettrica (Titoletto). - Per non aprire un altra discussione le porgo un altro quesito. Devo modellare una centrale termica riscaldamento + raffrescamento + ventilazione + recupero di calore + acqua calda sanitaria, il tutto generato da una sola macchina a pompa di calore comprensiva di accumulo + eventuale resistenza elettrica per acqua calda sanitaria. Considerando che posso ovviare la parte di raffrescamento, visto che la normativa non impone ancora il calcolo per il fabbisogno del raffrescamento, come dovrei modellare la centrale termica? Il riscaldamento sarà ad ARIA. Ringrazio per l'attenzione |
Antonio | Antonio 2015-09-04 16:48:05 "Stampa scheda CT1" - la stringa "Radiatori Elettrici" è riferita alla descrizione che è stata associata nella finestra "Generazione impianto" della pagina "IMPIANTO" dei Dati Estesi della Centrale Termica; - la stringa "Caldaia Elettrica" è invece riferita alla scelta effettuata nella pagina "Struttura" del generatore/caldaia creato per definire tali emettitori. La tipologia di generatore/caldaia che in questo caso la norma rende disponibile è "Generatore Elettrico (per Riscaldamento)" che prevede due sole tipologie: Caldaia Elettrica e Resistenza Elettrica. Pertanto la stampa è corretta. Riguardo invece il secondo quesito (modellazione della C.T. con vari servizi) ho creato appositamente una discussione separata, in quanto trattasi di un argomento non attinente la discussione principale e non vale la pena discostarsi da esso. Può accedere alla discussione cliccando il seguente link forum.acca.it/it/termus/id14146/unico-impianto-per-riscaldamento-acs-ventilazione-con-recupero-di-calore.html |
