User_202646
Ampliamento fabbricato residenziale inferiore al 20%
User_202646 2016-03-17 10:31:25
Buongiorno,
devo redigere la relazione per l'ampliamento di un fabbricato inferiore al 20% dell'esistente, ho dubbi sulla tipologia di intervento, precisamente tra 'ristrutturazione importante 2° livello: involucro' o 'riqualificazione: involucro': le verifiche devono essere eseguite solo per le trasmittanze?
Antonio 2016-03-18 17:06:57
Con intervento solo sui componenti di involucro, le 'Ristrutturazioni importanti di 2° livello' si riferiscono ad 'interventi che interessano elementi e componenti integrati che costituiscono l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente...', mentre le 'Riqualificazioni' coprono le restanti condizioni.
Le verifiche hanno per oggetto in entrambi i casi le trasmittanze ma nel caso delle 'Ristrutturazioni importanti di 2° livello' si aggiunge anche la verifica di H'T (coefficiente globale di scambio termico per trasmissione).
Di seguito il link alla discussione dalla quale è possibile effettuare il download della Tavola Sinottica degli Interventi con relative verifiche di legge:
forum.acca.it/it/termus/id15537/decreto-26-6-2015-requisiti-minimi-tavola-sinottica-normativa-nazionale.html
bennimei
bennimei 2020-07-01 08:07:45
Buondì, gentilmente mi indicherebbe come modellare con Termus per produrre la relazione tecnica un ampliamento su descritto e cioè inferiore al 15% e comunque a 500 mc (quindi classificabile in 'riqualificazione energetica')? L'ampliamento prevede l'estensione dell'impianto termico esistente (aggiunta radiatore)
francesco.s
francesco.s 2020-07-03 14:23:17
Nel caso specifico si rientra nella tipologia relativa alla 'Riqualificazione energetica' e quindi bisogna verificare solo gli elementi 'opachi o trasparenti' su cui si interviene.
