User_343935 | Nuovo file e/o copia degli esistenti: messaggio Invalid file nameUser_343935 2014-10-27 12:44:16 Buongiorno, ho appena installato TerMus CE aggiornato con le nuove norme UNI-TS, sia sul computer di casa che sul portatile. Ho fatto il mio primo APE. Ne devo effettuare un altro. Sorpresa: ho provato a copiare il primo file, rinominarlo e trasferirlo su un'altra cartella, ma mi da un messaggio di errore: invalid file name, oppure mi dice che non posso utilizzare i dati. Che cosa è successo? Dove potrei aver sbagliato? Grazie, Marco |
Felice | Felice 2014-11-05 17:11:40 Quanto segnalato può verificarsi quando: a) il path (percorso) di archiviazione del progetto è molto lungo; b) nella cartella dove è salvato il progetto sono presenti file temporanei con estensione '.NET' e/o '.LCK'; c) quando nel nome delle cartelle costituenti il path/percorso sono presenti caratteri particolari e/o lettere accentate. POSSIBILI SOLUZIONI (da eseguire a programma chiuso) Caso "a)" - minimizzare il path del documento, spostando la cartella che lo contiene ad una posizione più alta. Ad esempio, portare la cartella direttamente sulla Root del Disco (C:/, D:/, etc.) anche se questa risiede sul Desktop; Caso "b)" - ricercare ed eliminare i file temporanei con estensione ".NET" e ".LCK"; Caso "c)" - eliminare i caratteri particolari e/o accentati dai nomi delle cartelle che costituiscono il path del documento. Clicca il link per accedere alla discussione correlata forum.acca.it/IT/termus/id3417/primo-accesso-a-termus-ce.html |
