User_462628
Questi dati non possono essere utilizzati / Directory is controlled by other .NET file
User_462628 2014-12-09 17:07:43
Salve, ho un problema.
Vorrei aprire dei progetti creati e salvati con TerMus CE ma quando tento di aprirli mi compare la scritta:
QUESTI DATI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI/ directory is controlled by other.NETfile
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie anticipatamente.
Antonio 2014-12-09 18:24:58
Le cause alla base del messaggio possono essere molteplici:
a) spostamento di posizione della cartella di archiviazione dei progetti;
b) rinomina della cartella di archiviazione dei progetti;
c) copia della cartella contenente il progetto nel mentre lo stesso risultava aperto in TerMus/TerMus CE;
d) percorso di archiviazione dei progetti eccessivamente articolato con cartelle eventualmente caratterizzate da nomi con spazi, caratteri accentati e simili;
e) inatteso blocco del PC e/o del programma;
Per risolvere basterà chiudere TerMus / TerMus CE e procedere come segue:
1. nei casi a), b) e c) eliminare all'interno della cartella di archiviazione del progetto eventuali i file con estensione .NET e .LCK (generalmente trattasi dei file PARADOX.LCK, PDOXUSRS.LCK e PDOXUSRS.NET);
ATTENZIONE: questa procedura è valida anche ne caso in cui il messaggio venga restituito all'apertura degli Archivi (Programma e Utente). In tal caso i file di cui al punto 1. andranno ricercati ed eliminati nella cartella di installazione del programma.
2. nel caso d) sarà necessario rivedere il percorso di archiviazione, rendendolo più breve e in generale privo di spazi, caratteri accentati e simili. Prima di aprire i progetti, dopo aver effettuato le modifiche consigliate è preferibile effettuare anche le operazioni di cui al Punto 1.
User_230069
User_230069 2015-01-16 09:50:29
Esattamente io ho eliminato nella cartella di archivio in fondo la lista dei progetti si trovavano questi file con estensione PARADOX.LCK, PDOXUSRS.LCK e PDOXUSRS.NET eliminandoli bisogna poi convertire il tuo progetto nella nuova versione e poi successivamente copiarlo...
P.S.: questo Forum funziona davvero complimenti
User_256985
User_256985 2015-02-04 12:58:31
Buongiorno, ho lo stesso problema da quando ho spostato la cartella con il progetto. Ho chiuso TerMus, eliminato i file .net e .lck, ma non me lo apre lo stesso.
Come posso risolvere?
Antonio 2015-02-04 16:05:12
User_256985
Probabilmente la nuova posizione assegnata la cartella presenta un percorso lungo e/o articolato.
Verificare anche l'eventuale presenza nei nomi delle diverse cartelle del path/indirizzo di caratteri accentati, apostrofi e simili.
User_185468
User_185468 2015-04-13 15:48:21
Salve!
Lo stesso problema è capitato a me subito dopo aver eseguito l'aggiornamento del programma.
Non mi apre più nessun progetto precedentemente editato. Preciso che non è stato variato ne il nome del file ne il percorso di salvataggio. Ho anche cancellato i file .net che erano presenti in tutte le cartelle ma il problema persiste.
Qualche suggerimento?
Antonio 2015-04-13 15:53:21
Salve!
User_185468
Effettuare anche le operazioni descritte nella seguente discussione
forum.acca.it/it/termus/id4179/apertura-creazione-progetto-permission-denied-pdoxusrs-net.html
Quanto rilevato potrebbe anche dipendere da una modifica/inasprimento delle opzioni di protezione del sistema operativo magari a seguito di aggiornamenti automatici scaricati ed installati.
User_185468
User_185468 2015-04-13 16:16:15
Problema risolto. Grazie infinite
User_559971
User_559971 2015-05-20 16:04:07
Non riesco ad aprire un vecchio file. Si puo' fare qualcosa?
Antonio 2015-05-20 17:32:27
Non riesco ad aprire un vecchio file. Si puo' fare qualcosa? User_559971
Qualcosa è sicuramente fattibile, ma è necessario che venga meglio dettagliato il problema riscontrato.
User_61063
User_61063 2015-05-27 11:20:56
Anche a me non apriva più niente dopo l'aggiornamento.
Adesso, dopo aver cancellato dalla cartella un file con estensione .NET e dopo aver spostato la cartella sul desktop rinominandola (c'era uno _ nel nome della cartella) funziona perfettamente!
Grazie mille
User_434313
User_434313 2015-07-15 19:19:19
Salve
ho cancellato i file .NET e .LCK.
Quando vado a caricare il file con TerMus esce l'errore: "Questi dati non possono essere utilizzati versione non compatibile (30.00)".
Cosa posso fare?
Antonio 2015-07-16 10:25:41
Salve
Cosa posso fare?
User_434313
Clicca il link per accedere alla discussione con utili informazioni in merito
forum.acca.it/it/termus/id11939/come-aprire-i-progetti-della-v-30-00-con-la-nuova-v-32-00.html
In questi casi è certamente utile provare a ricercare nel Forum il testo del messaggio di errore riscontrato, in modo da poter verificare subito l'eventuale presenza di discussioni in merito con indicazioni sulla risoluzione.
Michele V.
Michele V. 2015-08-06 07:46:59
grazie molto utile questo Forum
User_217600
User_217600 2015-10-07 21:42:35
Siete i migliori ACCA grazie!!!
