User_528748 | Definizione altezze per Sottotetto/MansardaUser_528748 2014-12-15 20:39:03 Dovendo procedere alla verifica di un sottotetto con pareti di altezza diversa come si procede per inserire le varie altezze dei muri? |
Antonio | Antonio 2014-12-16 11:21:57 La procedura più semplice sarebbe quella di assegnare alla tavola grafica la massima altezza netta interna rilevata nell'unità immobiliare in questione e poi personalizzare muri e vani come segue: 1) selezionare di volta in volta i diversi tratti di muro che seguono le falde ed assegnare agli stessi le rispettive altezze medie. Il valore può essere inserito nel campo Altezza posto in alto a destra al di sotto dei bottoni delle entità grafiche; 2) così come fatto per i Muri bisogna assegnare l'altezza media anche ai diversi vani dell'unità immobiliare; 3) accedendo ai Dati estesi dei Vani (doppio click col sinistro del mouse sull'etichetta del vano) bisogna poi attivare l'opzione Inclinato per il Solaio Superiore e fornire il Coefficiente di Inclinazione (1/Cos angolo di inclinazione). Può essere di aiuto la consultazione dell'ESEMPIO_08_CE a corredo del programma che presenta proprio la modellazione di una unità al sottotetto. |
User_534955 | User_534955 2017-02-13 17:11:36 Nel caso di una falda inclinata di 28 gradi, a quanto corrisponderebbe il coefficiente da inserire? |
Antonio | Antonio 2017-02-13 18:20:31 Se l'angolo fra falda inclinata e piano orizzontale è di 28° allora: 1 / cos(28°) = 1 / 0,8829 = 1.133 Se invece la falda è inclinata del 28% allora l'angolo è di 16° quindi: 1 / cos(16°) = 1 / 0,9613 = 1,040 |
User_534955 | User_534955 2017-02-14 12:09:35 Grazie! |
User_778572 | User_778572 2018-05-18 14:43:57 Salve nel caso la mansarda sia un ambiente non calcolato, è importante dettagliare tutte le altezze? grazie |
francesco.s | francesco.s 2018-05-18 18:44:17
In relazione alle zone 'NON calcolate' bisogna definirne solo le caratteristiche nella pagina 'STRUTTURA', ma non bisogna fare la modellazione del volume come descritto precedentemente per le zone oggetto di calcolo. |
User_857615 | User_857615 2020-04-30 12:50:23
Buongiorno, nel mio caso devo preocedere alla verifica di un appartamento che preseta le seguenti caratteristiche: una parte ha un tetto inclinato con altezze dei muri h:3.70m e 2.75m. Tale parte è giuntata con un altro vano di cui una parte presenta le stesse altezze di cui sopra mentre la camera da letto ha pareti alte 3.05m con tetto a doppia falda più ulteriore inclinazione da un lato. come definisco le altezze e la copertura? |
francesco.s | francesco.s 2020-05-04 12:07:48
Può dividere il vano, con copertura a doppia falda, con il muro 'fittizio' ed in questa maniera ad ogni singola porzione del vano può assegnare le diverse altezze, coeff. di inclinazion etc. |
User_984307 | User_984307 2022-06-14 20:35:47 Buona sera, mi trovo a dover realizzare una L 10 per un vecchio immobile in muratura portante in tufo con vani voltati ( a botte e crociera). Vorrei sapere come comportarmi: 1- per la definizione degli spessori dei solai, 2- per la definizione delle altezze dei vani che risultano essere tutte differenti. Chiedo inoltre, nel caso in cui due vani attigui avessero due altezze differenti e sul vano più basso ce ne fosse un altro, come impostare il progetto. Grazie |
francesco.s | francesco.s 2022-06-15 10:13:38
-In merito al primo quesito potrebbe scomporre il soffitto a volta in più stratigrafie con spessore medio, ad esempio la stratigrafia relativa all'imposta della volta, quella media e quella al colmo e poi separare i vani da esse caratterizzati in fasce a cui associare come solaio superiore la pertinente stratigrafia e come altezza vano la pertinente altezza media. -Le diverse altezze dei singoli muri e vani li può assegnare selezionando ognuno di essi ed inputando il valore nel campo ‘Altezza’ (Object DRAW) -Infine presumibilmente dovrebbe trovarsi nella condizione di modellare un soppalco e per questo quesito il seguente link le propone una discussione utile per come procedere nella modellazione: forum.acca.it/it/termus/id7490/modellazione-vano-con-soppalco-esempio.html Nel caso in cui necessita di ulteriori chiarimenti può contattare il servizio di assistenza ‘AmiCus’ dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 al numero 0827/605511. |
