User_276951
Impianto centralizzato contabilizzato con satellite autonomo per ACS
User_276951 2015-02-23 11:16:14
Buongiorno, sto redigendo un'APE per un appartamento servito da un impianto centralizzato a gas naturale con satellite autonomo in appartamento per ACS con accumulo.
Ho pensato di modellare il tutto con un generatore dato da caldaia a gas di wattaggio totale ed imputare poi dalla finestra della centrale termica solo la relativa percentuale all'appartamento, per quanto riguarda il riscaldamento. Per quanto riguarda l'ACS come consigliate di procedere? Impianto di riscaldamento e acs con accumulo o separati?
Grazie.
Antonio 2015-02-23 17:06:07
Le impostazioni adottate per la Struttura del generatore centralizzato ed in Centrale Termica sono quelle corrette.
Riguardo l'impianto ACS non è chiaro se esso sia a tutti gli effetti autonomo dall'impianto di riscaldamento ed abbia in sostanza un boiler (elettrico o a gas?) ad accumulo per l'ACS delle singole unità.
In questo caso (impianto autonomo con boiler ad accumulo) basta creare il Generatore autonomo per ACS e nella pagina Impianto dei dati estesi della Centrale Termica, all'impianto principale di solo riscaldamento bisognerà aggiungere un impianto autonomo di ACS.
Clicca il link per accedere alla discussione "Definizione ed utilizzo del boiler elettrico per l'ACS"
forum.acca.it/IT/termus/id4751/definizione-ed-utilizzo-del-boiler-elettrico-per-l-acs-esperto-risponde.html
User_276951
User_276951 2015-02-23 18:27:16
L'impianto satellite per acs è in pratica uno scambiatore di calore con accumulo che riscalda acs fino alla temperatura desiderata utilizzando il fluido vettore del generatore centralizzato ad 80°C.
Credo di modellarlo correttamente se utilizzo la centrale termica come riscaldamento + acs con accumulo, giusto?
Antonio 2015-02-24 17:05:01
Bene, ora la situazione è più chiara.
L'ipotesi di modellazione (Centrale Termica con impianto combinato RSC+ACS con Accumulo) è la soluzione corretta.
