Antonio | Come definire la Pompa di Calore in base ai dati della scheda tecnica [ESPERTO RISPONDE]Antonio 2015-02-24 12:28:33 Voglio condividere una domanda tratta dalla trasmissione l'Esperto Risponde del 25 febbraio 2015 Richiesta Come posso definire una Pompa di Calore a partire dai dati della scheda tecnica? Risposta Sulla base della scheda (download da sito produttore, catalogo cartaceo/elettronico) della Pompa di Calore creare un nuovo generatore con l'opportuna Normativa di Riferimento: a) Pompa di Calore (UNI/TS 11300-4): macchine per Riscaldamento e/o produzione di ACS; b) Pompa di Calore invertibile (UNI/TS 11300-3/4): macchine per Riscaldamento, Raffrescamento e/o produzione di ACS; c) Macchina Frigorifera (UNI/TS 11300-3): macchine per solo Raffrescamento. Scelta la tipologia, definire poi i dati a carattere Generale con informazioni su Ubicazione, Combustibile, Fluido Termovettore, Fonte Energetica e valori nominali di Potenza Termica/Frigorifera e COP/GUE/EER. Molto importante è il contenuto della pagina Dati Aggiuntivi sia riguardo le Temperature di Cut/Off che il Calcolo delle Prestazioni. Proprio le prestazioni ai diversi carichi e combinazioni di temperature di Lato Esterno/Sorgente Fredda e Lato Interno/Pozzo Caldo devono essere acquisite dalla scheda tecnica del produttore. Clicca il link per vedere la video risposta www.youtube.com/watch?v=hZJmy3BQuVU |
User_77699 | User_77699 2017-09-27 11:07:05 Buongiorno, non avendo una scheda tecnica, avrei bisogno di un chiarimento in merito alle temperature di sorgente fredda e pozzo caldo per una pompa di calore invertibile ARIA/ARIA. Più precisamente, le temperature interne da inserire sono quelle di comfort estivo e invernale oppure quelle di uscita dalle bocchette dello split, che ovviamente sono ben diverse ? Sarebbero ammissibili i seguenti valori nei dati aggiuntivi? Riscaldamento: Lato ext. 7 °C --- lato int. 20 °C Raffrescamento: Lato ext. 35 °C --- lato int. 27 °C Faccio questa domanda perché ho visto che per le pompe aria/acqua bisogna inserire la temperatura dell'acqua e non quella desiderata in ambiente. Grazie |
Antonio | Antonio 2017-09-27 11:37:14 Si, i valori ipotizzati sono quelli ai quali generalmente i produttori restituiscono le prestazioni (potenze e coefficienti di prestazione) alle condizioni nominali per macchine del tipo 'aria/aria'. |
User_77699 | User_77699 2017-09-27 11:47:59 La ringrazio, sempre disponibile e veloce nelle risposte. |
User_525534 | User_525534 2017-11-30 15:15:45 Buonasera, dovrei inserire un impianto a pompa di calore trial split inverter (per un negozio con superficie di circa 70 mq) ed un piccolo boiler per la produzione di acs per il bagno di servizio. E' possibile avere un video dettagliato per capire come inserire i dati nella realizzazione del nuovo generatore? |
Antonio | Antonio 2017-11-30 17:48:37
In calce al post principale è già riportato il link alla Video Risposta nonché per le diverse tipologie di pompa di calore (invertibile e non) sono disponibili i filmati del Video Tutorial. Chiaramente i video hanno scopo di mostrare in via generale le modalità da seguire non vertono su come inserire i dati di una PdC di un produttore e non l'altro. La seguente discussione inoltre (dedicata anch'essa alle pompe di calore) contiene numerose indicazioni in merito alla definiizone di diverse tipologie di macchine (di diversi produttori) in base ai dati disponibili: -> Pompa di Calore invertibile - carichi parziali Per la definizione del Boiler e l'inserimento dell'impianto autonomo di ACS può consultare invece la seguente discussione del Forum corredata da Video Risposta: -> Definizione ed utilizzo del boiler elettrico per l'ACS [ESPERTO RISPONDE] |
