User_176912 | APE per complesso industriale con n. 4 capannoni ma con sub unicoUser_176912 2015-03-26 16:12:16 Salve, mi è capitato di redigere un APE, per un immboile con unico sub costituito da 4 capannoni separati. Come lo devo redigere? Ne devo fare 4 oppure non so' (uso TerMus CE). Grazie |
Antonio | Antonio 2015-03-26 17:52:35 Le impostazioni da adottare sono le medesime in ogni caso per TerMus e TerMus CE. Trattandosi di unico riferimento catastale, seppur il complesso è costituito da n. 4 capannoni, indifferentemente se con impianto unico o con impianti autonomi, si può ottenere un unico APE. Per ogni capannone deve essere definita una Zona. La Centrale Termica sarà unica e, ad essa, bisogna associare un unico EOdC comprensivo delle 4 "Zone/Capannoni". Nel caso di impianto unico ad esso basterà assegnare TUTTE le Zone. Nel caso di impianto separati, nella pagina Impianto della Centrale Termica si dovranno aggiungere n. 4 impianti ognuno connesso ad una delle "Zone/Capannoni". |
User_264926 | User_264926 2015-04-01 16:31:58 Devo redigere l'APE per una unità immobiliare su due livelli, unico sub, però un livello è riscaldato, l'altro non ha un impianto di riscaldamento. Il dubbio è: devo redigere un unico APE trattandosi di un unico sub o due APE poichè un livello ha l'impianto e l'altro no? |
Antonio | Antonio 2015-04-01 16:40:55
L'APE può essere unico. L'unità immobiliare in questione deve essere composta da n. 2 zone, una relativa al piano riscaldato e l'altra al piano privo di impianto. La modellazione della Centrale Termica da adottare è la medesima descritta nella seguente discussione forum.acca.it/IT/termus/id4980/ape-capannone-industriale-con-uffici-riscaldati-e-lavorazione-senza-impianto.html |
