wizard AUTO PONTI - al termine del calcolo il risultato è '0 RICONOSCIUTI e CALCOLATI'
Antonio 2021-07-23 10:53:09
Ho avviato la funzione 'wizard AUTO PONTI' su un modello in corso di realizzazione ed il calcolo si è completato piuttosto velocemente con l'esito finale "0 RICONOSCIUTI e CALCOLATI".
Come mai? Come posso risolvere?
Questo tipo di risultato in realtà può dipendere da varie condizioni.
E' necessario innanzitutto distinguerne due in funzione di quanto è riportato nel dialog finale in alto a sinistra:
CASO A
nel dialog finale con l'esito 0 RICONOSCIUTI e CALCOLATI in alto a sinistra dello stesso è riportata la sigla Si è verificato un errore durante il calcolo (vedi immagine).
Questo è il caso in cui il modello non è corretto. Ci sono vani con Volume non chiuso e non calcolabile pertanto non è possibile calcolare i ponti termici.
E' opportuno prima predisporre un modello corretto.
CASO B
nel dialog finale con l'esito 0 RICONOSCIUTI e CALCOLATI in alto a sinistra dello stesso è riportata la sigla CALCOLO COMPLETATO !!! (vedi immagine).
In questo caso il modello può presentare le seguenti diverse condizioni:
mancano i Vani, entità necessarie a definire le diverse condizioni climatiche interne;
■ i ponti termici da calcolare nel modello non rientrano nelle tipologie, combinazioni e range di valori calcolabili con gli schemi predefiniti della norma tecnica ma richiedono una puntuale modellazione e calcolo (ad esempio con TerMus-PT);
■ i ponti termici da calcolare nel modello ricadono fra quelli che ancora non sono contemplati nella procedura di riconoscimento e calcolo automatico (vedi i ponti termici oggi calcolabili con il wizard AUTO PONTI).
Argomenti correlati:
Come mai non vedo ponti termici rilevati?
User_246112
User_246112 2021-07-23 17:44:18
Salve
l'ultimo aggiornamento di termus bim, versione W, ho visto ha interessato molto la questione Ponti Termici, per la loro individuazione e calcolo. Leggendo le note di rilascio dell'aggiornamento avevo letto che si poteva inserire anche un ponte non rilevato. Se è possibile come si può fare? Prima inserivo, ad esempio il pilastro di parete che non veniva rilevato, come extra dispersione del vano.. adesso è cambiato qualcosa?
Augusto
User_479060
User_479060 2021-09-15 12:09:07
C'è un terzo caso: mi dice "uno o più entità con struttura non assegnata", ma in realtà sono tutte assegnate, ne sono certo, ho ricontrollato più volte.
Antonio 2021-09-15 13:55:33
Salve
Augusto
User_246112
Per quelli che al momento non è ancora possibile un riconoscimento (con o senza wizard AUTO PONTI) valgono le attività svolte in precedenza, pertanto il loro inserimento nella finestra 'Ulteriori dispersioni del vano'.
Antonio 2021-09-15 13:58:22
User_479060
La segnalazione del tipo "uno o più entità con struttura non assegnata" è poi accompagnata (esplodendo il raggruppamento) dai singoli messaggi relativi alla singole entità coinvolte. Effettuando 'doppio click' sul messaggio che fa capo all'entità essa sarà selezionata: corrisponde a tutti gli effetti ad una entità con struttura?
Eventualmente non risolvesse La invito a contattare i tecnici del servizio Assistenza/AmiCus affinché possano analizzare quanto rileva.
niofar
niofar 2021-10-12 23:40:31
Quindi il ponte termico pilastro parete deve essere definito manualmente come extra dispersione in ogni vano di ogni u.i.?
Antonio 2021-10-13 09:02:32
niofar
Sì.
User_1267303
User_1267303 2021-12-06 16:27:16
Ho risolto, aiutato dall'assistenza, verificando che non compaia nessun errore facendo il calcolo 'Involucro'.
Nel mio caso l'errore del wizard era conseguenza di alcuni vani che sebbene correttamente definiti, non risultavano associati a nessuna zona.
Un saluto e buon lavoro a tutti.
