Antonio | Fatal Error [9031] [9032] [9034] [9036] Efficienza media stagionale dell'impianto non verificataAntonio 2023-03-06 10:51:35 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Eseguito il Calcolo Completo, le Verifiche di Legge evidenziano problemi sull'Efficienza media stagionale dell'impianto di Riscaldamento (EtaGh). In diagnostica c'è il messaggio "Fatal Error 9032". Posso individuare nei sottosistemi che costituiscono l'impianto, quello che in qualche modo presenta delle pecche e agire direttamente su di esso? Risposta: Nei Risultati di Calcolo dell'EOdC è possibile subito rilevare i valori di efficienza limite e di progetto ![]() Nei Risultati di Calcolo degli impianti sono restituite informazioni dettagliate anche sui sottosistemi di generazione, distribuzione, emissione e regolazione. Consultando tali risultati si può rilevare se uno o più sottosistemi presentano ad esempio: - perdite importanti che incidono negativamente sull'efficienza media stagionale, richiedendo un impegno di energia maggiore rispetto a quella normalmente necessaria; - elevati fabbisogni di energia elettrica per gli ausiliari. Di seguito sono riportate, per ogni sottosistema, le variabili che in questi casi vale la pena analizzare. ![]() ![]() Percorso: RISULTATI di CALCOLO > Centrali Termiche > Impianto > Annuale > Riscaldamento EtaGNh: Rendimento di generazione per riscaldamento QlGNh: Perdite di generazione QxINT: Fabbisogno di energia elettrica di integrazione per riscaldamento [1] QxGNh: Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione [1] variabile valorizzata in presenza di un sistema di generazione dotato di integrazione elettrica ![]() ![]() Percorso: RISULTATI di CALCOLO > Centrali Termiche > Impianto > Annuale > Riscaldamento EtaDh: Rendimento di distribuzione QlDH: Perdite di distribuzione QlAh: Perdite di accumulo [2] [2] variabile valorizzata in presenza di un sistema di Accumulo aggiunto lungo la rete di distribuzione. ![]() ![]() Percorso: RISULTATI di CALCOLO > Centrali Termiche > Impianto > Annuale > Riscaldamento EtaEh: Rendimento di emissione QlEh: Perdite di emissione al netto dei recuperi ![]() ![]() Percorso: RISULTATI di CALCOLO > Centrali Termiche > Impianto > Annuale > Riscaldamento EtaRh: Rendimento di regolazione QlRh: Perdite di regolazione ATTENZIONE: le indicazioni su riportate valgono, limitatamente alle variabili che possono essere interessate, anche per gli impianti di Raffrescamento ed Acqua Calda Sanitaria le cui efficienza medie stagionali sono indicate rispettivamente con le variabili EtaGc e EtaGw. I risultati saranno rappresentati allo stesso modo ed andranno acquisiti nei raggruppamenti 'Raffrescamento' e 'ACS' dei rispettivi impianti. Da non sottovalutare è anche l'eventuale presenza di altre soluzioni impiantistiche che agiscono direttamente sui fabbisogni dei servizi coinvolti, come ad esempio: - impianto Solare Termico a integrazione dei servizi di Riscaldamento e di ACS; - sistema VMC con (o senza) recuperatore di calore. Per l'impianto di ACS inoltre, il ricorso a generatori del tipo 'bollitore elettrico (scaldabagno)', comporta già in partenza una macchina con una efficienza ridotta. Discussioni correlate: ![]() |
