LuigiS
Tetto: i vertici delle falde hanno quota errata
LuigiS 2023-05-17 10:28:47
RICHIESTA:
Come procedere quando alla chiusura dell'editor del tetto compare il messaggio di errore
RISPOSTA:
Alla chiusura dell'editor del Tetto sono eseguiti alcuni controlli sulla modellazione delle falde e conseguentemente sulla corretta chiusura del Tetto.
Uno di questi controlli riguarda la quota a cui sono posti i vertici di due falde adiacenti. Nel caso in cui due o più falde adiacenti tra di loro NON hanno i vertici alla medesima quota, un apposito messaggio segnala l'anomalia.
Il controllo viene effettuato solo quando la differenza di quota tra i vertici delle falde è inferiore o uguale a 5 mm. In caso contrario, non viene segnalata alcuna anomalia.
Confermando il messaggio, si può uscire dall'editor e, la falda o le falde oggetto dell'errore, non compariranno nel modello 3D e verranno segnalate con la sigla 'Falda in errore'.
Clicca QUI per visualizzare un'immagine esplicativa.
Per portare a termine una modellazione corretta del Tetto, occorre risolvere l'anomalia segnalata.
Per farlo, occorre ANNULLARE il messaggio ed effettuare nella vista 3D un ingrandimento in prossimità del vertice in errore, per visualizzare la differenza di quota tra le due falde. Visualizzata la differente quota, occorre valutare se alzare l'una o abbassare l'altra falda vedi immagine, quindi modificarne la quota.
Gli scenari potranno però anche essere diversi pertanto le azioni a farsi dovranno essere differenti.
SCENARIO 1 - FALDE DI FORMA REGOLARE
Nel caso di falde a forma regolare - colmo e gronda paralleli tra loro - l'inclinazione delle falde può essere attribuita mediante la "linea di pendenza".
Individuata la falda da "correggere", occorre accertarsi che il vertice superiore della linea di pendenza sia posto in corrispondenza del colmo della falda ed in modo perpendicolare ad esso.
Se così non dovesse essere, basta attivare la vista in pianta e modificare la posizione del vertice della linea di pendenza, agganciandolo al colmo della falda in modo perpendicolare - vedi video.
Corretta la posizione in pianta della linea di pendenza, spostarsi nella Vista 3D e correggere la quota della falda.
Per farlo, bisogna selezionare il vertice alto della linea di pendenza e utilizzando gli snap agganciarsi al colmo della falda adiacente. Allineando in questo modo le quote delle due falde - vedi video.
SCENARIO 2 - FALDE DI FORMA IRREGOLARE
Con falde a forma irregolare - colmo e gronda NON sono paralleli tra loro - quindi con forma trapezoidale oppure triangolare, per inclinare le falde, è utile ricorrere alla pendenza "per tre punti".
Per modificare la tipologia di pendenza della falda, basta selezionare la linea di pendenza della falda e nelle Proprietà a destra, nel campo "Tipo definizione", cambiare da "linea di pendenza" a "per tre punti" - vedi video.
Nella vista in pianta, sulla falda a cui abbiamo cambiato la definizione della pendenza, vengono mostrati i 3 punti: spostare due in corrispondenza del colmo - vedi video.
A questo punto, tornare nella Vista 3D e per la falda, selezionare un primo punto posto sul colmo, utilizzando gli snap agganciarsi al colmo della falda adiacente. Ripetere l'operazione anche per il secondo punto posto sul colmo. In questo modo si otterrà l'allineamento delle due falde - vedi video.
L'operazione andrà ripetuta per tutte le falde che presentano dei vertici con quota errata.
Una volta posizionati tutti i vertici alla quota corretta è possibile terminare l'editor del Tetto senza altre segnalazioni.
Filmati correlati:
Falde a quote errate
Discussioni correlate:
Tetto: i vertici delle falde hanno posizione errata
Tetto: falde sovrapposte in errore
Tetto: bordo non ricoperto correttamente
