Antonio | Warning [2003] Zona raffrescamento con superficie calpestabile pari a ZEROAntonio 2023-06-12 15:47:01 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Buonasera a tutti. Dopo aver lanciato il calcolo non ho particolari problemi se non la presenza del messaggio in oggetto. Non mi è chiaro come posso assegnare alla zona dedicata al raffrescamento la relativa superficie di riferimento. Risposta: Per calcolare i fabbisogni energetici per raffrescamento NON bisogna assegnare direttamente la pertinente superficie alla Zona C (raffrescamento) ma selezionare i vani serviti dall'impianto di climatizzazione estiva ed abbinarli a tale zona, attraverso le specifiche funzioni delle Proprietà degli stessi ![]() ATTENZIONE!!! La medesima soluzione riguarda il messaggio Fatal Error [2007] Zona raffrescamento con superficie calpestabile pari a ZERO che può essere restituito quando viene richiesto il Calcolo Estivo per determinare i Carichi Termici Estivi con il modulo TerMus-E. Discussioni correlate: ![]() |
