User_898764 | Generazione modelli diversi per condòmini diversiUser_898764 2021-08-30 11:07:12 Nel paragrafo “Parti comuni (condominio)”, alla voce *Autocertificazione attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio bisognerebbe creare un modello per ogni condomino. Esempio: Creo il modello a nome di GIOVANNI ROSSI, in qualità di condomino del condominio ITALIA. Devo creare il modello a nome di VINCENZO BIANCHI, in qualità di condomino del condominio ITALIA. La piattaforma permette di creare un solo modello. Come si fa a creare un modello per ogni condomino (GIOVANNI ROSSI e VINCENZO BIANCHI) appartenente allo stesso condominio (condominio ITALIA)? |
AlfonsoD | AlfonsoD 2021-08-30 12:22:43 Gentile utente, all'interno della sezione PRATICA può aggiungere ulteriori sottosezioni (freccia 1) e all'interno di ognuna di esse può aggiungere delle nuove voci. Per quanto riguarda il suo caso, all'interno della sezione PARTI COMUNI (CONDOMINIO), occorre:
![]() ---> Clicca qui per ingrandire l'immagine A questo punto occorre allegare il modello di usBIM.writer. Tutti i modelli di usBIM.superbonus sono a disposizione, condivisi ed aggiornati su usBIM.cloud. Li trova nella sezione Condivisi con me -> ACCA software -> Superbonus 110 -> Modulistica -> ECOBONUS. Il modello di cui lei ha bisogno è il 04 - AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA NATURA DEI LAVORI E I DATI CATASTALI DELLE UNITA IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO (ECO01.04.04). Occorre effettuare il download del suddetto documento:
![]() ---> Clicca qui per ingrandire l'immagine Ritornando nella sezione PRATICA e alla nuova voce aggiunta:
![]() ---> Clicca qui per ingrandire l'immagine ![]() ---> Clicca qui per ingrandire l'immagine A questo punto può editare il documento. Le consiglio di creare delle nuove variabili qualora queste facciano riferimento a valori relativi ai singoli condòmini ad esempio (nome e cognome) e di non usare tra i vari documenti la variabile già presente Condòmino. A tal fine la rimando ai seguenti contenuti: Figure professionali all'interno di usBIM.writer Ho problemi con le variabili di usBIM.writer Compilazione delle variabili all'interno di usBIM.writer Gestione di un documento di testo Buon lavoro |
