pierluigiderosa
Computo e fatture in usBIM.Superbonus
pierluigiderosa 2021-11-10 11:14:00
Buongiorno,
in usbim.SUPERBONUS come mi consigliate di gestire i prezzi reali e quelli che vengono dalle voci di computo dei prezzari ufficiali?
Mi spiego con un esempio.
INTERVENTO TRAINANTE: cappotto 25% per villetta unifamiliare
- Computo da prezzario regionale: importo € 22.000 (questo computo è caricato in usbim.SUPERBONUS automaticamente con la funzione del computo integrato grazie alla WBS)
- Preventivo impresa per le stesse lavorazioni di € 19.500
Ovviamente il calcolo dei massimali e delle ripartizioni va fatto con questa seconda voce (19.500) e non la prima.
Dove devo inserirla in usbim.SUPERBONUS. Come mi suggerute di fare?
Grazie per la disponibilità
DaniloDB
DaniloDB 2021-11-10 11:38:44
Buongiorno
la nota di chiarimento di ENEA in merito al Computo Metrico parla di "voci relative ai costi reali degli interventi".
e ancora:
"È fondamentale ricordare che i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma sono quelli massimi applicabili e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. Pertanto occorre produrre le documentazioni del caso, quali elenco prezzi e computo, e una volta compilati, verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali o DEI presi a riferimento Si può indifferentemente utilizzare uno dei due prezzari (ovvero regionali o DEI)"
Pertanto il computo da realizzare è quello relativo ai costi reali degli interventi, partendo però da prezzari ufficiali o, in mancanza di voci di elenco prezzi relative a lavorazioni eseguite, da opportuna analisi prezzi.
pierluigiderosa
pierluigiderosa 2021-11-10 14:30:25
Grazie per la risposta.
Sarebbe possibile, per completezza, avere un'esempio di come si potrebbe impostare questo computi sui prezzi reali?
Grazie ancora per la disponibilità
DaniloDB
DaniloDB 2021-11-10 14:46:23
L'argomento da lei richiesto è trattato nel contenuto presente al seguente link:
Prezzari e offerte per il superbonus.
User_184129
User_184129 2021-12-23 08:00:48
Buon giorno, riallacciandomi alla procedura appena illustrata avrei 2 chiarimenti:
1. In usbim Superbonus vanno quindi inseriti i valori del prezzario scontati, ovvero quelli reali offerti dalle ditte?
2. Se si come calcola i compensi? Sui valori di progetto o sui valori scontati?
DaniloDB
DaniloDB 2021-12-23 11:32:50
Buongiorno
il computo da inserire in usBIM.superbonus è quello che verrà caricato poi sul portale ENEA.
usBIM.superbonus calcola il compenso rispetto agli importi definiti sui singoli interventi tramite la stuttura WBS del computo. Se pertanto ritiene di dover calcolare il compenso sugli importi non ribassati, dovrà inserire il computo di progetto, calcolare il compenso con questo e successivamente sostituire il computo con quello che presenterà ad ENEA.
User_1118781
User_1118781 2022-07-29 11:16:44
Buongiorno, per i massimali di USBIM SUPERBONUS, è stato aggiornato il software con i nuovi massimali? Poi quando vado a scaricare il Computo escono i WBS con nuove voci. Grazie.
DaniloDB
DaniloDB 2022-07-29 12:08:43
Buongiorno
I massimali di spesa non sono cambiati.
E' stata invece resa obbligatoria, per le pratiche presentate dopo il 15/04/2022, una nuova verifica rispetto a massimali di costo specifici indicati nell'allegato A del decreto MITE.
Questa funzionalità è presente nella pagina computo di progetto, nel menù contestuale di PriMus.
I nuovi nodi WBS sono relativi a questa funzionalità.
User_1621202
User_1621202 2023-05-23 12:28:22
Devo effettuare la congruità dei prezzi. Il mio computo originale è suddiviso in categorie scontate diversamente. Come faccio ad applicare i vari sconti nel computo esportato dal programma con struttura wbs? grazie
DaniloDB
DaniloDB 2023-05-23 15:15:10
Buongiorno
il computo da caricare in usBIM.superbonus, e che poi andrà caricato sul portale ENEA, è quello che contiene i prezzi applicati e ritenuti congrui. La scontistica è qualcosa che esula da quanto va caricato sul portale ENEA e di conseguenza anche su usBIM.superbonus.
