User_141549
| Computare una parete rivestita in due modi diversiUser_141549 2026-08-11 19:17:52 Buona sera, chiedo consiglio su come poter computare la parete di un bagno rivestita in due modi diversi (ad esempio con la presenza di piastrelle solo fino ad una certa altezza); inoltre chiedo se ciò sia possibile anche nel caso in cui il profilo superiore della parete non sia piano bensì triangolare o trapezoidale. |
morisdidonato
| morisdidonato 2026-08-12 09:45:13 Edificius offre diverse soluzioni per il computo di piastrelle e tinteggiatura, adattandosi alle specifiche esigenze di modellazione dell'utente.
Per computare la superficie della PARETE senza piastrelle proceda come indicato nella seguente discussione: Come computare la tinteggiatura al netto delle piastrelle? Per computare le piastrelle invece, proceda analogamente scegliendo come modello di misurazione Superficie PIASTRELLE al netto dei vuoti. Per assegnare l'altezza delle piastrelle occorre digitare il valore nel relativo campo del toolbox "Computo" (vedi immagine)
In questo caso, deve effettuare il computo partendo dall'involucro: Nell'editor del METAComputo, assegnata la lunghezza come parametro dell'oggetto, occorre definire manualmente l'altezza nel relativo campo.
Il rivestimento può essere utilizzato sia per fini grafici, applicando texture realistiche, sia per ottenere parametri precisi in fase di computazione. In tal caso, nell'ambiente PriMus, è sufficiente selezionare il Rivestimento e computarne la superficie. Se il profilo superiore delle pareti non è parallelo al pavimento, può utilizzare l'oggetto Rivestimento o, in alternativa, utilizzare i parametri Altezza Min e Altezza Max dell'Involucro. |
