Facchetti G.
| Come ottenere il file '.dcf' del computo senza prezzi/importi da inviare alle imprese per la compilazione dell'offertaFacchetti G. 2015-12-04 17:49:54 E' possibile inviare un lavoro (computo metrico) alle Imprese in formato dcf senza che siano visibili i prezzi di listino ??? Grazie Facchetti G. |
| Felice 2015-12-10 16:25:40 Di seguito riporto il link alla discussione già presente sul Forum che spiega come azzerare prezzi ed importi del computo, al fine di ottenere un file .dcf senza prezzi da gestire con PriMus-DCF (versione gratuita del software) --> accedi alla discussione: Come azzerare prezzi ed importi nel computo Inoltre, PriMus consente di creare da un progetto di riferimento uno specifico documento Offerta con prezzi ed importi non visibili da gestire anche con PriMus-DCF. COME PROCEDERE 1) scegliere 'Creazione guidata (Offerta)...' dal menu 'Nuovo' della toolbar; 2) scegliere il documento 'PROGETTO' di riferimento; 3) selezionare 'Offerta tipo 1 (senza prezzi)' dal combo box 'Tipologia Documento Offerta:'; 4) inserire l'importo a base d'asta, rilevabile anche dal progetto di riferimento; 5) inserire, se disponibile, l'importo degli oneri di sicurezza.... 6) cliccare su 'Fine' e salvare il riepilogo dell'Offerta... 7) cliccare su 'OK' per generare il documento .dcf; 8) salvare il file Offerta; 9) allegare il file .dcf alle e-mail da inviare alle rispettive Imprese... --> vedi immagine esplicativa della creazione del documento Offerta Le Imprese che ricevono la e-mail, potranno: - aprire e gestire il documento Offerta con PriMus-DCF (versione gratuita del software), senza vedere prezzi ed importi di progetto; - rinominare il documento .dcf con il proprio nome e rinviarlo al richiedente. Il richiedente potrà individuare l'offerta più vantaggiosa, tra quelle ricevute dalle imprese partecipanti, attraverso la funzione 'Creazione guidata (Confronto Offerte)'. Filmati correlati: --> Preparazione Offerta - creazione dal computo del documento 'Offerta' nel formato'.dcf' --> Formulazione Offerta - compilazione da parte dell'impresa dell'Offerta con PriMus-DCF --> Confronto Offerte - strumento di valutazione delle offerte ricevute dalle varie imprese |
User_684049
| User_684049 2020-09-01 12:07:53 Buongiorno, preparando il dcf per l'offerta, cliccando su fine mi restituisce un messaggio di errore "impossibile creare offerta! il progetto contiene una più voci di elenco prezzi con tariffa duplicata". Non avendo fatto io il file del computo, non so dove andare a parare.. che significa? Devo cancellare le tariffe nel caso ce ne fossero di uguali? vedi immagine |
| Felice 2020-09-04 11:18:22
Di seguito riporto il link alla discussione del forum che tratta l'argomento oggetto della sua richiesta. Nota - la invito a tener conto di tutta la discussione perchè alla fine viene indicata la procedura da seguire per sanare l'anlomalia riscontarta sul documento di progetto preso a riferimento per la creazione del documento di 'Tipo Offeta'. --> Come mai durante la creazione guidata dell'offerta viene visualizzato 'ATTENZIONE [PD_2102]...' o 'ATTENZIONE [PD_2095]...'? |
Facchetti G.
| Facchetti G. 2020-10-23 17:41:47 in merito alla procedura sopra elencata, in data 10/12/2015, 16:25:40, una volta creato il file "offerta tipo 1" si genera un file non editabile con tanti asterischi al posto dei prezzi e dei totali. Come mai? Nella procedura de lei descritta non si capisce se c'è qualche altro passaggio da fare. Grazie |
| Felice 2020-10-26 11:16:32
Quanto descrive è una caratteristca del documento offerta prescelto 'Offerta Tipo 1 (senza prezzi)' --> vedi immagine esplicativa Il documento 'Offerta Tipo 1 (senza prezzi)' si differenzia dal documento 'Modalità Standard' anche per la NON visibilizzazione di prezzi ed importi di progetto negli editor: Dati Generali, Elenco Prezzi e Misurazioni Il prezzo offerto va indicato nella colonna PREZZO UNITARIO dell'editor Offerta --> vedi immagine esplicativa Nota - per abilitare l'editor alla modifica occorre eseguire un doppio click (tasto sinistro del mouse) o premere il tasto F2 della tastiera. |
