User_202628 | Direzione della fibratura (Caratteristiche della connessione 'Vite - Legno')User_202628 2018-12-28 10:53:12 Cosa si intende per Direzione della fibratura nella finestra "Caratteristiche della connessione Vite - Legno"? Mi fa scegliere con un menù a tendina tra X e Y, ma non mi è chiaro a cosa si fa riferimento. |
Giuseppe | Giuseppe 2018-12-28 15:13:09 La direzione della fibratura del legno, rispetto alla direzione della forza, influenza la resistenza; per tale motivo, la norma, richiede di specificare tale direzione. |
User_202628 | User_202628 2018-12-28 16:09:10 Quindi, se metto X significa che la forza è ortogonale alla direzione della fibratura? |
Giuseppe | Giuseppe 2018-12-28 17:03:26 X è la direzione parallela a quella della forza. |
User_194018 | User_194018 2024-05-06 16:35:24
quindi indicando Y come "direzione della fibratura" la forza sarà perpendicolare dico bene? ne deduco che il software assuma la forza sempre in direzione X? ho capito bene? |
Giuseppe | Giuseppe 2024-05-07 10:20:36 Cerco di fare chiarezza sull'argomento: quando si esegue la verifica con Tipologia di connessione "Vite - Legno" è fondamentale stabilire 2 aspetti: 1) quali valori inserire per gli angoli ALFA E BETA; a seconda dei valori indicati per i due angoli si stabilisce la direzione, rispetto alla piastra, secondo la quale viene applicata la forza caratteristica per la verifica. ![]() 2) dopo aver stabilito la direzione secondo la quale eseguire la verifica, occorre accedere alla sezione Caratteristiche della connessione e indicare secondo quale direzione, rispetto alla piastra, va la fibratura del legno (si tratta dello stato di fatto). ![]() A valle delle DUE scelte si desume se la forza applicata è perpendicolare, parallela o obliqua rispetto alla fibratura della trave. In altre parole possiamo dire che se la fibratura risulta essere perpendicolare o meno alla forza applicata è una conseguenza della scelta degli angoli ALFA e BETA e della disposizione fisica della piastra (la fibratura non è assunta di default dal programma secondo un determinato asse). Discussioni correlate: --> Orientamento della piastra e angolo ALFA --> Forza caratteristica di tiro - angoli ALFA e BETA |
User_194018 | User_194018 2024-05-07 15:06:20 Grazie mille per il chiarimento. A questo punto ne approfitto per cercare di sciogliere definitivamente i dubbi relativi alla fibratura. Nei valori caratteristici per i carichi di trazione è presente un campo, "angolo rispetto alla fibratura - alfa". In questo caso, deduco che i gradi da indicare debbano coincidere con quelli inseriti nella "forza di tiro - Angolo tra forza laterale e l'asse x alfa", corretto? |
Giuseppe | Giuseppe 2024-05-08 11:13:48 Il valore da inserire nel campo "Angolo rispetto alla fibratura", nella sezione "Valori caratteristici per carichi di trazione", NON è detto che sia coincidente con il valore "Angolo tra forza laterale e asse x". ![]() Nella sezione relativa ai carichi di trazione va indicato l'effettivo angolo di inclinazione della componente totale di trazione verticale rispetto alla fibratura. In altre parole, a seconda dell'angolo tra forza laterale e asse x combinata con l'eventuale componente verticale legata all'angolo tra forza assiale e asse z il tecnico, conoscendo la direzione della fibratura rispetto alla piastra, inserisce un valore "complessivo" nel campo "Angolo rispetto alla fibratura" (nella sezione "Valori caratteristici per carichi di trazione"). Nota: i due angoli sono chiamati entrambi ALFA ma non è detto che siano uguali. |
