Patrizio | Tetto: bordo non ricoperto correttamentePatrizio 2023-04-19 15:57:38 Voglio condividere una richiesta di assistenza RICHIESTA come procedere quando alla chiusura dell'editor del tetto compare il messaggio RISPOSTA In chiusura dell'editor del Tetto sono eseguiti alcuni controlli sulla modellazione delle falde e conseguentemente sulla corretta chiusura del Tetto. Definito un perimetro del tetto, nel caso in cui la superficie così definita, non è completamente ricoperta dalle falde, un messaggio ci segnala questa anomalia. Sulla vista in pianta del tetto, la superfice non ricoperta è perimetrata in giallo. Nel caso in cui tale condizione NON è un ERRORE di modellazione, ossia NON è la modellazione delle falde ad essere errato, ma è il bordo ad essere stato disegnato in modo approssimativo, non è necessaria alcuna modifica alle falde o al bordo. E' sufficiente confermare il messaggio e terminare l'editor. Le falde verranno restituite in pianta e in 3D per come sono state modellate. Nel caso in cui tale condizione è un ERRORE di modellazione, ossia la modellazione in pianta di una o più falde è errato in quanto avrebbero dovuto seguire rigorosamente il bordo del tetto, occorre modificare la modellazione delle falde. In questo caso, occorre annullare il messaggio e di seguito, selezionando il/i vertice/i della falda che dovrebbe ricoprire la porzione di superficie scoperta, modificarne la superficie. Detta operazione va ripetuta per tutte le superfici del tetto non ricoperte completamente. Risolta l'anomalia, terminando l'editor è possibile completare la modellazione del tetto senza altre segnalazioni. Filmati correlati: --> Falde non coincidenti con il tetto Discussioni correlate: --> Tetto: i vertici delle falde hanno posizione errata --> Tetto: falde sovrapposte in errore --> Tetto: i vertici delle falde hanno quota errata |
