Tetto: falde sovrapposte in errore
Patrizio 2023-04-26 14:05:48
RICHIESTA
come procedere quando alla chiusura dell'editor del tetto compare il messaggio di errore
RISPOSTA
In chiusura dell'editor del Tetto sono eseguiti alcuni controlli sulla modellazione delle falde e conseguentemente sulla corretta chiusura del Tetto.
Uno di questi controlli riguarda la sovrapposizione tra falde.
Nel caso in cui una falda si sovrappone ad un'altra, un apposito messaggio ci segnala l'anomalia. Nella vista in pianta del tetto, l'area relativa alla sovrapposizione tra le due falde è perimetrata in rosso (clicca QUI per visualizzare una immagine).
Confermando il messaggio, si può uscire dall'editor, ma le falde tra loro sovrapposte, non compariranno nel modello 3D mentre nel livello verranno segnalate come in errore (clicca QUI per visualizzare una immagine).
Per portare a termine una corretta modellazione del Tetto, occorre eliminare la sovrapposizione tra le falde.
Come procedere:
- sul messaggio cliccare il bottone "Annulla";
- nella vista in pianta del Tetto, effettuare un ingrandimento nella zona di sovrapposizione tra le falde al fine di individuare la falda che si sovrappone all'altra;
- individuata la falda, selezionare il vertice che si sovrappone all'altra falda e utilizzando gli snap, collocarlo in corrispondenza del vertice dell'altra falda.
L'operazione andrà ripetuta per tutte le falde che si sovrappongono tra loro.
Risolta la sovrapposizione è possibile terminare l'editor del Tetto senza altre segnalazioni.
Filmati correlati:
--> come procedere quando viene segnalato che una o più falde sono in errore
Discussioni correlate:
--> Tetto: i vertici delle falde hanno posizione errata
--> Tetto: i vertici delle falde hanno quota errata
--> Tetto: bordo non ricoperto correttamente
