AntonioDL | Verifica a carico limite non soddisfattaAntonioDL 2015-04-17 10:28:15 Vorrei condividere un caso di assistenza Domanda: Ho molti elementi di fondazione non verificati al carico limite, come devo intervenire? Risposta: La verifica a carico limite potrebbe essere non soddisfatta a causa di: 1) Errore nell'input dei dati del terreno Accertarsi della corretta definizione dei dati geotecnici del terreno (Peso unità di volume, Angolo di attrito, Coesioni etc.) in base a quanto previsto dalla relazione geologica. Clicca il link per vedere il filmato: Definire il terreno di fondazione. 2) Errore nelle impostazioni di calcolo del carico limite Verificare che le impostazioni delle opzioni di calcolo del carico limite siano congruenti con le caratteristiche del terreno (o stratigrafia) utilizzato. In particolare: - Controllare che sia stata assegnata la giusta profondità di scavo (clicca qui per leggere una discussione specifica su questo argomento -->: Definire la profondità di scavo della fondazione per un piano interrato). - Controllare che le condizioni di calcolo richieste (Drenate, Non Drenate, Minimo tra Drenate e Non Drenate) siano adeguate alla tipologia di terreno/stratigrafia. - Se si è scelto "Minimo tra Drenate e Non Drenate", controllare che nel terreno (o stratigrafia) siano presenti i parametri necessari (almeno angolo di attrito e coesione non drenata) e che questa modalità di verifica non sia troppo penalizzante. Clicca il link per vedere l'immagine delle opzioni di calcolo del carico limite: Opzioni Calcolo Carico Limite. 3) Problematiche di modellazione L'elemento di fondazione potrebbe avere luce corta (rapporto lunghezza-larghezza trave inferiore a 4) e quindi base d'impronta ridotta (clicca qui per leggere una discussione specifica su questo argomento -->: Eccentricità eccessiva nella verifica a carico limite). In tal caso le opzioni possibili sono: - Inserire un'Eccezione: la verifica geotecnica non verrà eseguita; clicca qui per vedere come inserire le Eccezioni. - Scegliere Resistenza di Progetto Nota: la resistenza di progetto del terreno non viene calcolata dal programma ma indicata dal tecnico (vedi immagine allegata: Resistenza Nota). 4) Inadeguatezza del terreno e/o della fondazione: Se dopo avere eseguito i controlli precedenti, il carico limite continuasse a non essere verificato, si valuterà se: - Intervenire sulla geometria dell'elemento di fondazione non verificato, aumentandone ad esempio la base di impronta; clicca il link per vedere come Definire nuove sezioni per il cemento armato e muratura. - Adottare fondazioni su pali. Clicca il link per vedere come Inserire le fondazioni su pali. Clicca il link per vedere come Inserire plinti su pali. |
