Giuseppe | E' possibile utilizzare la licenza di rete (ACCA Key Server) tra PC che si trovano in SubNET diverse?Giuseppe 2021-03-11 16:50:38 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Abbiamo creato una rete aziendale che collega più sedi ed è divisa in SubNET; è possibile installare ed utilizzare le nostre licenze di rete dei software ACCA tra una SubNET e l'altra? Risposta "In linea di massima" la chiave di rete dei software ACCA dovrebbe funzionare anche se il PC_Client (pc su cui occorre utilizzare il programma) e il PC_Server (pc a cui è collegata la chiave ed installato il gestore delle licenze) si trovano in due SubNET diverse. L'aspetto su cui porre molta attenzione riguarda la gestione dell'archivio (cioè dei dati che vengono salvati sul PC_Server quando si lavora col programma). Occorre tener presente che i vari utenti che lavorano al programma devono avere i permessi necessari in rete e di accesso al PC_Server per poter salvare le informazioni nelle cartelle di destinazione. Per quanto riguarda la gestione delle licenze: Il servizio "ACCAKeyServer v.: 3.00" permette al software, dal PC_Client, di individuare il PC_Server attraverso l'indirizzo IP (questo facilita l'interazione tra le 2 SubNET); quindi consiglio, qualora NON lo si stia già facendo, di avviare il software indicando l'indirizzo IP del PC_Server (NON il Nome_PC ma bensì l'IP). Dò per scontato che nelle 2 SubNET NON vi siano PC che hanno lo stesso Nome o lo stesso indirizzo IP. NOTA: per verificare che si stia utilizzando la versione "3.00" basta leggere il nome del servizio accedendo al "Pannello di controllo\Tutti gli elementi del Pannello di controllo\Strumenti di amministrazione\Servizi" (dovrebbe visualizzare "ACCA Key Service v.3.00"). Consiglio di controllare bene che il Firewall del PC_Server NON stia bloccando il servizio di gestione delle licenze. Raccomando di NON sottovalutare questo aspetto; si tenga presente che DA ESPERIENZE è emerso che addirittura il firewall di Windows (quindi firewall "entry level") ha bloccato l'ACCAKeyServer >> Quindi suggerisco di provare ad inserire l'EXE del servizio nelle eccezioni del firewall attivo sul server (qualsiasi firewall risultasse attivo). NOTA: il file da inserire nelle eccezioni DI TUTTE LE RETI (Pubbliche, Private, etc.) è "ACCAKeyService.EXE" e lo si trova in "C:\ACCA\ACCAKeyServer\" del PC_Server. Per approfondire questo aspetto, ci si colleghi al seguente link: --> clicca QUI per accedere a 'Impossibile stabilire una connessione con il server' Dopo aver inserito il file "ACCAKeyService.EXE" nelle eccezioni del Firewall occorre riavviare il servizio stesso. Nel caso in cui il servizio ACCAKeyServer dovesse risultare "Arrestato" e NON si avvia, si consulti la discussione al seguente link: --> clicca QUI per accedere a 'Come cambiare la porta di rete utilizzata dal Servizio ACCAKeyServer' L'ACCAKeyServer_3.00 dialoga attraverso "http://". Per verificare se un PC riesce a leggere la licenza dal Server basta aprire un Browser qualsiasi e nella barra degli indirizzi digitare "http://IP-PC_Server" >> se la pagina internet NON va in errore significa che il servizio viene visto. Per approfondire questo aspetto, ci si colleghi al seguente link: --> clicca QUI per accedere a 'Come individuare le postazioni di rete che stanno utilizzando il software ACCA' |
