Questi dati non possono essere utilizzati - Occorre una versione più aggiornata
Giuseppe 2016-06-22 17:07:13
Ho redatto un computo su uno dei due PC dove ho installato PriMus e oggi ho provato ad aprirlo sull'altro computer; accade che effettuando un "doppio click", col tasto sinistro del mouse, sul computo compare a video il messaggio:
Preciso che ho installato PriMus su entrambi i PC dallo stesso supporto; come mai su uno dei due computer il file si apre e sull'altro mi dice che occorre una versione più aggiornata?
Da quanto segnalato, si evince che sul PC dove compare il messaggio indicato risulta preimpostato, per i documenti ".DCF", il programma PriMus-DCF (software freeware) e NON PriMus (software con licenza d'uso).
Per poter aprire correttamente il computo è possibile procedere in due modi:
Procedura 1 - Aggiornare PriMus-DCF:
1. cliccare su 'OK' al messaggio, in modo da far comparire automaticamente a video il seguente messaggio
2. cliccare su 'Si' al messaggio, in modo da far comparire automaticamente a video la pagina internet da cui sarà possibile scaricare ed installare gratuitamente l'ultima versione di PriMus-DCF disponibile.
• Una volta installata l'ultima versione di PriMus-DCF si potrà aprire senza difficoltà il computo metrico.
Procedura 2 - Impostare come predefinito per i file (.DCF) il programma PriMus:
--> clicca QUI per visualizzare la procedura da seguire
ATTENZIONE:
Indipendentemente dalla procedura che si è scelto di eseguire ("Procedura 1" o "Procedura 2"), si raccomanda di mantenere sempre aggiornato anche il PriMus-DCF (Procedura 1) in quanto questo viene utilizzato da altri programmi ACCA e risulta essere necessario per il download dei prezzari e listini dalla pagina "Prezzari-net" del sito "ACCA" - Si consiglia quindi di eseguire ENTRAMBE le procedure su indicate.
QUESTIONE SIMILE CHE SI POTREBBE RISCONTRARE UTILIZZANDO IL PROGRAMMA PriMus (software con licenza d'uso)
Se aprendo un documento dal programma PriMus compaia a video il messaggio
Verifica e Procedura 1)
occorre verificare che su entrambi i PC si stia utilizzando la stessa versione e release di PriMus; per effettuare tale verifica basta aprire PriMus e leggere quanto indicato sulla parte alta del programma stesso (vedi immagine).
Nel caso in cui le due versioni/release di PriMus non fossero perfettamente allineate occorre verificare la disponibilità di aggiornamenti utilizzando la funzione 'Aggiornamenti da internet' (vedi immagine).
NOTA: al fine di facilitare tale verifica, elenco di seguito le "più recenti" (ad Aprile 2019) versioni del software PriMus in ordine cronologico:
REVOLUTION; • UNICO; • NEXT GENERATION; • 100; • POWER; • POWER2; • POWER3; • BIM.
Verifica e Procedura 2)
potrebbe verificarsi che il documento sia stato realizzato con una versione di PriMus-DCF che risulta essere più aggiornata della versione di PriMus di cui si dispone.
Cosa fare:
verificare se sono disponibili aggiornamenti per PriMus utilizzando la funzione 'Aggiornamenti da internet' (vedi immagine).
Se NON vi sono aggiornamenti disponibili, si può provare a salvare il file DCF (computo o listino) nella versione di PriMus di cui si dispone --> clicca QUI per visualizzare la procedura da seguire
Una volta effettuato il "Salva con nome" nella versione di PriMus che si sta utilizzando, sarà possibile aprire il documento.
NOTA: l'operazione di salvataggio del documento in una precedente versione è possibile:
- con PriMus-DCF se il documento è un computo o un listino;
- con PriMus per qualsiasi tipo di documento (computo, listino, contabilità, etc.).
