User_321643
Come realizzare il computo metrico estimativo di un opera da appaltare 'a Corpo'
User_321643 2016-11-18 13:11:13
Salve,
dovrei realizzare un computo metrico estimativo di un opera pubblica A CORPO.
Ho una serie di voci a misura dal mio prezziario e le devo computare "a Corpo"; come devo procedere?
grazie
Felice 2016-11-25 12:30:08
Il computo metrico va prodotto sempre con le voci a misura, anche quando è previsto l'appalto 'a Corpo'.
Quando l'appalto è 'a Corpo', infatti, nel computo metrico si creano i raggruppamenti omogenei di lavori attraverso l'associazione delle voci a misura alle categorie di lavoro. Tali associazioni, consentiranno di costituire i 'Corpi d'Opera' che, con 'Importi' ed 'Aliquote %' (incidenza percentuale calcolata sull'importo totale dei lavori a corpo), saranno indicati nel 'Capitolato Speciale d'Appalto' --> vedi immagine esplicativa stampa - 'Elenco Prezzi a Corpo e a Misura'
In PriMus, quando si computa una voce (quando la voce di elenco prezzi si rilascia nell'editor 'Misurazioni'), si apre il dialog 'Altri dati della voce di misurazione' dove è possibile indicare la Tipologia di Lavoro (Lavori a MISURA/Lavori a CORPO) e le Categorie di Lavoro (Super Categoria, Categoria e Sub Categoria) --> vedi immagine esplicativa
Nota - l'attribuzione della Tipologia di Lavoro (Lavori a MISURA/Lavori a CORPO) e delle Categorie di Lavoro (Super Categorie, Categorie e Sub Categorie), può avvenire anche al termine della computazione di tutte le voci attraverso la funzione 'Modifica al Blocco Selezionato...' --> vedi immagine esplicativa
Con le 'categorie' si definiscono i raggruppamenti omogenei dei lavori e, l'ultimo livello adottato (Super Categoria, Categoria o Sub Categoria), identifica i Corpi d'Opera.
INDIVIDUAZIONE DEI CORPI D'OPERA
a) in presenza delle sole Super Categorie, i Corpi d'Opera sono identificati dalle Super Categorie;
b) in presenza di Super Categorie e Categorie, i Corpi d'Opera sono identificati dalle Categorie;
c) in presenza di Super Categorie, Categorie e Sub Categorie, i Corpi d'Opera sono indentificati dalle Sub Categorie.
Discussione correlata:
--> Come si definiscono i 'Corpi d'Opera'
Di seguito riporto un estratto del libro 'Lavori a corpo e a misura' - Computo Metrico e Contabilità Lavori dopo la Merloni Ter - edito da ACCA - Seconda edizione maggio 2000 – Prima ristampa:
VI.1.1 Influenza dell’appalto a corpo sulla progettazione
[...] con l’appalto a corpo si fa riferimento a raggruppamenti omogenei di lavori, coincidenti con i Corpi d’Opera, definiti nelle quantità e nel prezzo.
I Corpi d’Opera devono essere determinabili a priori in maniera pressoché certa e dettagliata da elaborati di progetto che siano realmente esecutivi.
Il corrispettivo non è più calcolato in base alla quantità di lavorazione realizzata, per cui l’importo complessivo trova esatta definizione solo alla fine dei lavori, ma i prezzi unitari sono direttamente riferiti all’intera opera o a sue parti (Corpi d’Opera).
In un lavoro da appaltare e contabilizzare a corpo è fondamentale la definizione qualitativa e quantitativa del lavoro da eseguire, in corrispondenza del quale è indicato un prezzo complessivo ed invariabile.
Di conseguenza, la fase di progettazione è influenzata in maniera determinante dal concetto di appalto a corpo.
Nella fase di progettazione, infatti, devono essere definiti i Corpi d’Opera che caratterizzano l’appalto, il contratto e la successiva contabilità.
Per la definizione dei Corpi d’Opera in fase di progetto il tecnico dovrà considerare diversi fattori, tra cui si riportano i più rilevanti:
1) Il Corpo d’Opera dovrà essere individuabile in maniera semplice, certa ed univoca dagli elaborati di progetto esecutivo e dalla sua minuziosa definizione qualitativa, prestazionale e quantitativa nel capitolato speciale.
2) Il Corpo d’Opera deve essere scomponibile in Lavorazioni desumibili da prezzari di riferimento o da analisi, per poterne individuare univocamente il prezzo.
3) Nel definire i Corpi d’Opera si deve tener conto della tipologia di opera che si sta progettando al fine di individuarne parti che abbiano una unità logica, tecnico-costruttiva e/o funzionale.
4) Nella definizione del Corpo d’Opera si dovrà tener conto del cronoprogramma dei lavori per individuare Categorie che possano essere contabilizzate in successione e quindi liquidate con continuità all’impresa.
Oltre alla definizione dei Corpi d’Opera, che seguendo i criteri indicati sarà fatta nel computo metrico, il progettista deve indicare in apposito quadro economico del progetto, all’interno del capitolato speciale, i Corpi d’Opera individuati, ognuno con il proprio prezzo/importo e con la percentuale con cui ciascuno concorre alla definizione dell’importo dell’intera opera da appaltare a corpo.
User_840711
User_840711 2023-06-16 13:04:22
Mi ricollego a questa frase:
"In PriMus, quando si computa una voce (quando la voce di elenco prezzi si rilascia nell'editor 'Misurazioni'), si apre il dialog 'Altri dati della voce di misurazione' dove è possibile indicare la Tipologia di Lavoro (Lavori a MISURA/Lavori a CORPO) e le Categorie di Lavoro (Super Categoria, Categoria e Sub Categoria) --> vedi immagine esplicativa
Nota - l'attribuzione della Tipologia di Lavoro (Lavori a MISURA/Lavori a CORPO) e delle Categorie di Lavoro (Super Categorie, Categorie e Sub Categorie), può avvenire anche al termine della computazione di tutte le voci attraverso la funzione 'Modifica al Blocco Selezionato...' --> vedi immagine esplicativa"
...per dire che nel mio caso ho "ereditato" un computo metrico con le voci a misura. Nel provare a variare a corpo la casella è annerita. Come posso procedere?
Felice 2023-06-16 14:33:42
User_840711
La scelta della Tipologia di Lavoro (Lavori a MISURA/Lavori a CORPO) - dialog 'Altri dati della voce di misurazione' dell'editor Misurazione - è prevista solo per i documenti di tipo 'PROGETTO'; ossia, per la sola fase di redazione del Computo Metrico.
E' in questa fase che il software da l'opportunità al Tecnico di scegliere come appaltare successivamente quelle lavorazioni...
Tale possibilità, quindi, NON è prevista/attiva nel dialog 'Altri dati della voce di misurazione' dell'editor Misurazione dei documenti di tipo CONTABILITA'' perché nella fase di contabilizzazione - fase successiva l'appalto - il Tecnico dovrebbe utilizzare già le voci provenienti dal Capitolato Speciale d'Appalto e, quindi, già con la Tipologia di Lavoro (Lavori a MISURA/Lavori a CORPO) assegnata.
Nella fase di contabilità, quindi, la scelta della Tipologia di Lavoro (Lavori a MISURA/Lavori a CORPO) è possibile farla solo nell'editor Elenco Prezzi del documento di tipo 'CONTABILITA''.
Discussioni correlate:
--> Come deve operare il DL quando l'opera è stata appaltata 'a Corpo' e possiede il computo metrico redatto con voci a misura?
--> Perché nell'elenco prezzi del documento di progetto non è possibile associare le voci alla tipologia 'Lavori a CORPO?
--> Come ottenere nella stampa del computo metrico il 'Riepilogo delle Categorie' raggruppato per 'Lavori a Misura' e 'Lavori a Corpo'
--> Come si distinguono le voci 'A MISURA' e 'A CORPO' nella stampa dell'elaborato 'Richiesta Offerta'
--> Come computare le voci con unità di misura: 'a corpo', 'cadauno', 'n.', etc.
--> Come ottenere/visualizzare nel computo l'importo totale di una sola parte dell'intera opera
--> Come inserire una nuova voce a corpo in una contabilità di variante
