User_1005 | Come impostare/configurare il documento di contabilità per un opera appaltata 'a Misura' ed offerta 'Unico Ribasso' - analisi di un caso specificoUser_1005 2017-12-27 16:21:03 Buongiorno sto impostando una contabilità per un'opera pubblica con i seguenti parametri: appalto a misura con ribasso su elenco prezzi del 33.372% importo originario dei lavori € 355.041,50 importo lavori a base d'asta € 214.907,66 importo lavori al netto del ribasso € 143.188,68 (A) importo della sicurezza non soggetto a ribasso € 10.652,45 (B) importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso € 129.481,25 (C) importo da contratto € 283.322,38 (A+B+C) creando un nuovo file di contabilità dal computo originario, nella schermata Importi/ribassi, impostando tutti i dati sopra elencati tipologia appalto: a misura; tipologia offerta: unico ribasso, nel campo "Importo offerto a misura" calcolato in automatico dal programma, mi compare l'importo di € 236.556,96 e non quello reale di € 143.188,68 dove sbaglio? |
Felice | Felice 2017-12-28 09:41:36 Con l'Appalto 'a Misura' ed Offerta 'Unico Ribasso' ciò che conta è il Ribasso e NON l'Importo Offerto (importo ricavato applicando il ribasso sull'importo immesso nel campo 'Importo a Misura' di progetto). Per ottenere quanto richiesto occorre impostare la pagina Importi/Ribassi del documento di contabilità coerentemente con quello che desidera e, quindi, con l'Importo a Misura' di progetto al netto della sicurezza (214 907.66) Impostazione Importi/RibassiImporto lavori al netto della sicurezza1) Appalto: 'a Misura'; 2) Offerta: 'Unico Ribasso' 3) Importo a Misura di Progetto: 214 907.66 (importo al netto della sicurezza) 4) Ribasso: -33.372 5) di cui per la sicurezza: 140 133.70 (totale delle due parti di sicurezza) 6) Costi SICUREZZA da contabilizzare analiticamente: 140 133.70 (totale delle due parti di sicurezza) --> vedi immagine esplicativa Questa impostazione presuppone che tutta la sicurezza (10 652.45 + 129 481.25 = 140 133.70) NON è contenuta nell'importo dei lavori e, quindi, è da calcolare analiticamente ad ogni SAL con la contabilizzazione di specifiche voci --> vedi immagine esplicativa Di seguito riporto il file di esempio configurato in questo modo con anche la simulazione della contabilizzazione del 100% dei lavori e della sicurezza con la stampa del SAL che riporta nel Riepilogo Finale l'importo TOTALE che corrisponde all'importo di Contratto [vedi immagine 'Esempio_001'] --> scarica il file: Esempio_001.dcf Nota - con questa configurazione l'importo offerto e l'importo di contratto determinati dal software coincidono con quelli da lei indicati. Altre possibili impostazioniImporto lavori comprensivo di una parte della sicurezzaDai dati riportati nella sua richiesta si evince che l'importo della sicurezza (140 133.70) da non ribassare è stato distinto in due parti:
In questi casi, quindi, occorre configurare la pagina Importi/Ribassi del documento di contabilità nel seguente modo: 1) Appalto: 'a Misura'; 2) Offerta: 'Unico Ribasso' 3) Importo a Misura di Progetto: 344 388.91 (importo ottenuto dalla seguente somma: 214 907.66 + 129 481.25) 4) Ribasso: -33.372 5) di cui per la sicurezza: 140 133.70 (importo ottenuto dalla seguente somma: 10 65.45 + 129 481.25) 6) Costi SICUREZZA da contabilizzare analiticamente: 10 652.45 (parte di sicurezza NON inclusa nell'importo dei lavori) --> vedi immagine esplicativa Questa impostazione presuppone che: - la parte di sicurezza inclusa nell'importo dei lavori venga determinata automaticamente in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti ad ogni SAL attraverso la specifica formula dell'AVCP (attuale ANAC) --> vedi immagine esplicativa; - la parte di sicurezza non inclusa nell'importo dei lavori venga determinata ad ogni SAL mediante la contabilizzazione di specifiche voci di elenco prezzo --> vedi immagine esplicativa Di seguito riporto il file di esempio configurato in questo modo con anche la simulazione della contabilizzazione del 100% dei lavori e della sicurezza con la stampa del SAL che riporta nel Riepilogo Finale l'importo TOTALE che corrisponde all'importo di Contratto [vedi immagine 'Esempio_002'] --> scarica il file: Esempio_002.dcf Nota - si ottiene lo stesso importo di 'Contratto' anche se:
Le 4 differenti impostazioni del documento di contabilità restituiscono sempre lo stesso risultato! Sta a lei scegliere l'impostazione più adeguata per il suo documento di contabilità che, però, NON può prescindere dai dati contenuti nei documenti ufficiali, quali: capitolato speciale d'appalto, offerta, contratto, etc.. Discussioni correlate: --> Come viene determinato l'importo di contratto nei casi di: Appalto 'a Misura' e Offerta 'Unico Ribasso'; Appalto 'a Misura' e Offerta 'Prezzi Unitari' --> Come impostare il documento di contabilità: Appalto 'a Misura', Offerta 'Unico Ribasso' e 'Sicurezza' NON compresa nell'importo 'a Misura' di Progetto --> Come si calcola l'importo del SAL: Appalto 'a Misura'; Offerta 'Unico Ribasso' --> Contabilità 'a Misura' con offerta 'Unico Ribasso': credito complessivo dell'impresa nello Stato Finale di Lavori non corretto |
User_1005 | User_1005 2017-12-29 12:29:35 Mi scusi tanto ma ho commesso un errore nel porre la domanda vale a dire l'importo di € 129.481,25 riguarda la MANODOPERA non soggetto a ribasso e compreso nelle voci di computo originario come la voce sicurezza di € 10.652,45 Cambia qualcosa nell'impostazione da Lei suggeritami così dettagliata? grazie |
Felice | Felice 2017-12-29 15:48:03
Consideri la possibilità di impostare la pagina Importi/Ribassi del suo documento di contabilità nel seguente modo: 1) Appalto: 'a Misura'; 2) Offerta: 'Unico Ribasso' 3) Importo a Misura di Progetto: 355 041.36 (importo ottenuto dalla seguente somma: 214 907.66 + 129 481.25 + 10 652.45) 4) Ribasso: -33.372 5) di cui per la Manodopera: 129 481.25 6) di cui per la Sicurezza: 10 652.45 --> vedi immagine 'Esempio_005' Nota - questa impostazione presuppone che le parti di 'manodopera' e 'sicurezza' contenuta nell'importo dei lavori vengano determinate automaticamente in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti ad ogni SAL attraverso la specifica formula dell'AVCP (attuale ANAC). Di seguito riporto il file di esempio configurato in questo modo con anche la simulazione della contabilizzazione del 100% dei lavori con la stampa del SAL che riporta nel Riepilogo Finale l'importo TOTALE che corrisponde all'importo di Contratto --> scarica il file: Esempio_005.dcf Attenzione!!! - in base alle ultime indicazioni/chiarimenti del correttivo del Codice Appalti, la manodopera in contabilità non andrebbe indicata in quanto l'unico Importo ad essere scorporato dal costo dell'importo soggetto a ribasso è la sicurezza, come ribadito dal nuovo art.23 comma 16 del Codice Appalti come modificato dal correttivo --> clicca per accedere all'articolo di BibLus-net: Correttivo appalti - ecco le nuove regole su criteri di affidamento e costi della manodopera --> clicca per accedere al focus di BibLus-net: Come trattare correttamente i costi della manodopera e della sicurezza Questo non vuol dire che la manodopera può essere ribassata; tale importo è individuato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara e indicato dall'Impresa nell'offerta. |
User_1005 | User_1005 2017-12-29 17:27:37 Grazie molto esaustivo buon lavoro ed auguri di buon anno F.Gentile |
