User_484211 | Come spostare le voci di misurazione / Perché in alcuni casi la funzione NON è attivaUser_484211 2015-01-21 10:43:52 Da quando ho eseguito l'aggiornamento, non riesco più a trovare il modo di spostare le voci all'interno del computo. In precedenza bastava cliccare col tasto destro sulla voce da spostare e tra le opzioni che si aprivano era presente anche quella per spostare la voce nel computo. Qualcuno sa aiutarmi? |
Corrado | Corrado 2015-01-21 16:43:44 La funzione 'Sposta Voce di Misurazione' è contenuta nel menu locale della pagina Misurazioni dei documenti aperti con le versioni commerciali di PriMus: PriMus o PriMus-P. L'impossibilità di spostare le voci di misurazione può dipendere da due fattori: a) il documento è stato aperto con PriMus-DCF (versione freeware di PriMus) che NON contempla tale funzionalità. Pertanto, per utilizzare la funzione 'Sposta voce di misurazione...' occorre o acquistare una delle versioni licenziate di PriMus (PriMus o PriMus-P) oppure scaricare ed installare la versione TRIAL di PriMus (--> clicca QUI per scaricare la TRIAL - La versione TRIAL di PriMus contempla tutte le funzionalità principali di PriMus, è GRATUITA, e funziona per 30 giorni dalla sua installazione) b) il documento è stato aperto con una delle versioni commerciali di PriMus (PriMus o PriMus-P) ma l'opzione 'Sposta voce di misurazione...' risulta NON attiva perchè le voci nell'editor Misurazioni risultano ordinate per Tariffa e non per Numero d'Ordine --> vedi immagine esplicativa Pertanto, per utilizzare la funzione 'Sposta voce di misurazione...' occorre scegliere Numero d'Ordine come ordinamento delle voci --> vedi immagine esplicativa Nota - si ricorda che l'ordinamento delle voci proposto per default dal software nell'editor Misurazione è quello per Numero d'Ordine Caso particolare: Può capitare che la funzione "Sposta voce di misurazione.." risulti attiva ma il bottone verde ("v"), per la conferma dello spostamento, risulti DISATTIVO (visualizzato in grigio); in questo caso sta accadendo quanto segue: il bottone per la conferma dello spostamento risulta spento (colore grigio) quando nella griglia del dialog 'Sposta voce di misurazione...' risulta selezionata proprio la voce che si intende spostare (quella proposta con il testo di colore rosso) --> vedi immagine esplicativa Come procedere in questo caso:
INFORMAZIONI UTILI (procedure e filmati illustrativi): Come detto, la funzione che consente di spostare le voci di computo nell'editor Misurazioni del documento è presente nelle versioni commerciali PriMus e PriMus-P: --> clicca per avviare il filmato: come spostare le voci nel computo --> clicca per avviare il filmato: come spostare o cancellare una voce di misurazione PriMus-DCF, comunque, prevede la possibilità di inserire nel computo una voce nella posizione desiderata (fra le voci già computate) durante le operazioni di Drag&Drop. --> clicca per avviare il filmato: Come acquisire una voce da un listino di riferimento ed inserirla nell'editor Misurazioni fra le voci già computate - [si consiglia di vedere il filmato dal secondo 44 in poi] Nota - il filmato anche se realizzato con una precedente versione del software è comunque valido per apprendere la funzionalità di Drag&Drop e di inserimento delle voci nel computo. Discussioni correlate: --> Come spostare un gruppo di voci di misurazione per riordinare le voci nel computo --> Come spostare le voci nell'editor Misurazioni (riordinare le voci di computo) --> Come spostare più voci nel computo |
User_1799728 | User_1799728 2024-09-17 10:20:47 buongiorno, non c'è un modo per spostare più voci contemporaneamente? Bisogna farlo una alla volta?...... anche perchè facendo copia ed incolla di un gruppo di voce, in automatico il programma inserisce la numerazione dall'ultimo in poi |
Felice | Felice 2024-09-17 10:36:26
Per spostare un blocco di voci di misurazione valuti la possibilità di utilizzare le funzioni 'Taglia il blocco di voci di misurazione' ed 'Incolla' (Ctrl + V) --> Come spostare un gruppo di voci di misurazione per riordinare le voci nel computo Nota - se quanto riportato nel presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di sottoporre la sua richiesta (con qualche dettaglio in più) direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00) |
