User_311641
Come fare per non visualizzare la DATA sull'ultima pagina del Computo Metrico
User_311641 2020-11-24 14:59:33
E' possibile eliminare la data dalle stampe che il sistema inserisce in default e che appare a fine pagina prima della scritta "Il Tecnico"?
Felice 2020-11-24 18:05:01
Per ottenere quanto richiesto occorre cancellare la data nel relativo campo delle impostazioni di stampa dell'elaborato prescelto --> vedi immagine esplicativa
Nota - la cancellazione della data dal rispettivo campo delle impostazioni di stampa, elimina la data anche dalla pagina iniziale (Testata) dell'elaborato prescelto.
Discussione correlata:
--> Come togliere le 'Date' dalla testata e dalle voci contenute nell'elaborato di stampa
geoGB
geoGB 2021-06-09 12:20:39
Salve, come fare per impostare di default il luogo prima della data??
Felice 2021-06-09 14:30:03
geoGB
Per ottenere quanto richiesto, occorre selezionare l'opzione 'Salva configurazione (default)' dopo aver modificato opportunamente le impostazioni di stampa dell'elaborato prescelto (nel suo caso, dopo aver scritto il Luogo nell'apposito campo). Tale operazione consentirà al software di memorizzare le impostazioni di quel nodo e di proporle come 'default' nei nuovi documenti che si andranno a creare --> vedi immagine esplicativa
Nota - per avere le impostazioni di stampa proposte per default anche sugli altri elaborati, occorre eseguire le modifiche e selezionare l'opzione 'Salva configurazione (default)' su ciascun nodo di stampa.
Discussioni correlate:
--> Come cambiare le impostazioni di 'Stampa' e/o dei 'Dati Generali' che il software propone per default nei nuovi documenti
--> Come creare un nuovo documento con dati di default (Capitoli, Categorie, etc.)
