Fatal Error [3013] Zona con potenza dei terminali per il Riscaldamento pari a ZERO
Antonio 2023-05-25 11:16:44
Richiesta:
Mentre il calcolo Involucro non mi restituisce alcuna segnalazione, il calcolo Impianto ed anche quello Completo, si interrompono bruscamente segnalando il messaggio "Fatal Error [3013] Zona con potenza dei terminali per il Riscaldamento pari a ZERO - Zona Split".
Ho definito due diverse Zone per il servizio di riscaldamento e la segnalazione fa capo solo ad una di queste.
Risposta:
La presenza del Fatal Error [3013] è conseguenza della mancata definizione/compilazione del campo 'Potenza TOTALE' che fa parte della sezione Emissione della Zona del tipo Riscaldamento la cui denominazione è riportata al termine del messaggio stesso.
Per risolvere basta accedere alla zona oggetto della segnalazione e definire il dato mancante vedi immagine.
ATTENZIONE!!!
Segnalazione della stessa tipologia può essere restituita quando è omessa la Potenza TOTALE dei terminali per Raffrescamento. In questo caso la segnalazione sarà 'Fatal Error [3014] Zona con potenza dei terminali per il Raffrescamento pari a ZERO' e l'inserimento del dato mancante andrà effettuato nell'editor della Zona C (raffrescamento).
Discussioni correlate:
Rendimento Emissione: numero elementi/moduli o terminali [SCHEMA GRAFICO]
