Antonio | APE separati per unità in condominio con riscaldamento e ACS centralizzatiAntonio 2024-07-22 16:50:04 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Deve produrre APE separati per due appartamenti in condominio aventi impianto di riscaldamento e ACS centralizzato: come devo impostare la centrale termica? Grazie Risposta: Per ogni appartamento/unità andrà creato lo specifico EOdC (che convenzionalmente indichiamo qui come Unità 1 e Unità 2). Non avendo indicazioni circa la composizione del condominio, se comprensivo delle sole due unità citate oppure se esse sono solo parte di un più elevato numero di unità, riportiamo di seguito indicazioni separate per la definizione della Centrale Termica, delle due possibili condizioni. CASO A Condominio costituito dalle sole 2 unità per le quali produrre l'APE Creare in Centrale Termica, un unico impianto combinato 'Riscaldamento e ACS' al quale abbinare, nella sezione 'Distribuzione', entrambi gli EOdC (pertanto entrambe le Zone H alla linea per il riscaldamento ed entrambe le Zone W alla linea per acqua calda sanitaria). CASO B Condominio costituito da più unità rispetto alle sole 2 per le quali produrre l'APE In questo caso può essere utile creare Centrali Termiche separate per i due EOdC in modo da gestire separatamente la 'percentuale di impegno'. Basterà creare la prima Centrale Termica con all'interno l'impianto di 'Riscaldamento e ACS' con relativo generatore condominiale quindi abbinargli le sole 'Zona H' e 'Zona W' dell'Unità 1 ed indicare la 'percentuale di impegno' sulla base dei millesimi pertinenti questa unità. A seguire, duplicare la Centrale Termica già creata, per poi aggiornare nella nuova centrale così ottenuta, la 'percentuale di impegno' sulla base dei millesimi pertinenti l'Unità 2 ed abbinare all'impianto la 'Zona H' e 'Zona W' dell'Unità 2. Discussioni correlate: APE per unità in condominio: gestione impianto centralizzato e impianti autonomi APE appartamento in condominio con ACS centralizzata e riscaldamento autonomo |
