User_2778
Come ottenere il riporto dei pagamenti (campo: 'ultimo riporto') nel Registro di Contabilità
User_2778 2016-11-14 11:46:32
Buongiorno,
nel caso della redazione della contabilità successiva al primo SAL, nel documento Registro di Contabilità, qual è l'importo da inserire nella casella "ultimo riporto"?
Grazie.
Saluti
Felice 2016-11-15 11:14:33
Nel campo 'Ultimo Riporto' viene proposto in automatico l'importo totale dei Certificati di Pagamento emessi ad ogni SAL fino a quel momento ed annotati nel Registro di Contabilità; l'annotazione consiste nell'indicare data, numero ed importo del pagamento ad ogni SAL nei rispettivi campi della sezione PAGAMENTI nella pagina 'Generali' delle impostazioni di stampa del Registro di Contabilità --> vedi immagine esplicativa.
La predisposizione del Certificato di Pagamento avviene sulla base dell'importo che si desume dal SAL e, pertanto, è un elaborato che può essere prodotto solo dopo l'emissione degli ATTI CONTABILI (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità e Stato Avanzamento Lavori). Inoltre, la normativa sui lavori pubblici indica che l'emissione del Certificato di Pagamento è a cura del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) che lo predispone in base agli ATTI CONTABILI che gli fornisce il DL (Direttore dei Lavori) ad ogni Stato Avanzamento Lavori.
Nota - è prevista anche l'emissione di Certificati di Pagamento (bis) per il pagamento di importi slegati dai lavori eseguiti e contabilizzati, come ad esempio: l'importo afferente lo svincolo delle fideiussioni, etc. --> vedi immagine esplicativa
Pertanto, è evidente che l'annotazione dei pagamenti sul Registro di Contabilità deve avvenire in un momento successivo alla sua 'stampa'.
Per questo motivo, quindi, è previsto che la stampa del Registro di Contabilità, anche se Archiviata DEFINITIVAMENTE nello STORICO può essere integrata con data, numero ed importo del pagamento da acquisire automaticamente dal Certificato di Pagamento emesso per quel SAL.
Esempio - SAL n.1
1) stampare gli ATTI CONTABILI (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità e Stato Avanzamento Lavori) con l'opzione 'Archiviazione DEFINITIVA nello STORICO';
2) produrre il Certificato di Pagamento (CP n. 1) e stamparlo con l'opzione 'Archiviazione DEFINITIVA nello STORICO';
3) selezionare la stampa del Registro di Contabilità, prodotta in precedenza in occasione del SAL n.1 ed archiviata nello storico, dal combo box Lista STAMPE;
4) aprire la pagina 'Generali' delle impostazioni di stampa e cliccare 'Carica Importo Certificato di Pagamento' per rilevare i dati (data, numero ed importo) del certificato di pagamento (CP n.1).
--> vedi immagine esplicativa - 'SAL n.1'
ESEMPIO - SAL n.2:
2) produrre il Certificato di Pagamento (CP n. 2) e stamparlo con l'opzione 'Archiviazione DEFINITIVA nello STORICO';
3) selezionare la stampa del Registro di Contabilità, prodotta in precedenza in occasione del SAL n.2 ed archiviata nello storico, dal combo box Lista STAMPE;
4) aprire la pagina 'Generali' delle impostazioni di stampa e cliccare 'Carica Importo Certificato di Pagamento' per rilevare i dati (data, numero ed importo) del certificato di pagamento (CP n.2);
5) nel campo Ultimo Riporto sarà proposto automaticamente l'importo totale dei pagamenti emessi fino a quel momento (nell'esempio, coincide con l'importo del CP n.1 emesso in occasione del SAL n.1).
--> vedi immagine esplicativa - 'SAL n.2'
Nota - nel caso sia stato indicato l'importo dell'anticipazione nel campo 'Importo Anticipazione' della pagina 'Importi/Ribassi' dei 'Dati Generali' del documento, nel campo 'Ultimo Riporto' sarà proposto l'importo totale dei pagamenti fino a quel momento emessi. Tale importo è pari alla somma dell'importo dell'anticipazione + l'importo del CP n.1 --> vedi immagine esplicativa)
ESEMPIO - SAL n...:
Procedere allo stesso modo anche per i SAL successivi...
E' anche possibile indicare i dati del pagamento prima di eseguire la stampa del Registro di Contabilità con l'opzione Archiviazione DEFINITIVA nello STORICO; in tal caso, i dati del pagamento (data, numero e importo del Certificato di Pagamento) vanno indicati manualmente --> vedi immagine esplicativa).
Se il Certificato di Pagamento viene predisposto insieme agli ATTI CONTABILI, per avere l'annotazione del pagamento nel Registro di Contabilità in automatico ad ogni SAL, occorre produrre gli elaborati di contabilità con l'ausilio del Wizard ATTI CONTABILI, avendo cura di selezionare l'opzione 'Acquisisci i dati automaticamente dal certificato di Pagamento' --> vedi immagine esplicativa)
Importante!!! - la scelta di produrre gli elaborati di contabilità attraverso il Wizard ATTI CONTABILI costituisce la procedura che occorrerà seguire per l'emissione di TUTTI i SAL.
User_1068609
User_1068609 2020-01-13 20:19:22
Vorrei chiedere un'informazione. Perché quando faccio il registro di contabilità, in stampa, e provo a cliccare su '' carica importi certificato di pagamento'' non mi esce nulla? devo caricarlo io manualmente. Grazie mille per un'eventuale risposta
Felice 2020-01-14 10:23:56
User_1068609
L'argomento oggetto della sua richiesta è stato già trattato nella seguente discussione del forum
--> Come e quando annotare i dati del 'Certificato di Pagamento' (data, numero ed importo) nel 'Registro di Contabilità'
Discussioni correlate:
--> Occorre ancora vidimare il Registro di Contabilità? - stampa RC in bianco
--> Come visualizzare le firme del RUP e dell'IMPRESA in calce alle pagine del Registro di Contabilità
--> Come registrare l'anticipazione (20% sull'importo di contratto) sul Registro di Contabilità
--> Piè di pagina del Registro di contabilità
User_1156619
User_1156619 2020-11-02 16:03:49
Buon pomeriggio, avrei bisogno di un chiarimento, relativamente alla compilazione dei documenti contabili. Salvo mie sviste nell'inserimento dei dati, mi sono reso conto che nell'output del registro di contabilità relativo al SAL x, non viene presa in considerazione la riga ( e l'importo) relativo ai costi della sicurezza, che nel modulo "Stato di avanzamento lavori" viene calcolato in automatico attraverso il parametro IS - Incidenza della sicurezza. Chiedo un vs. supporto/delucidazioni. Grazie
Felice 2020-11-03 11:37:26
User_1156619
Per soddisfare la sua esigenza valuti la possibilità di determinare l'importo della sicurezza ad ogni SAL mediante la contabilizzazione di specifiche voci di elenco prezzi dopo aver impostato opportunamente la pagina Importi/Ribassi del suo documento di contabilità attraverso la selezione dell'opzione 'Costi SICUREZZA da contabilizzare analiticamente...' --> accedi alla discussione: Come configurare il documento di contabilità in modo da poter contabilizzare la sicurezza sui SAL quando si vuole
Nota - nel caso il contenuto del presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di formulare la richiesta direttamente ai tecnici del servizio assistenza ACCA allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00).
