Giovannino60 | Come ottenere il riepilogo dei costi della sicurezza nel computo metricoGiovannino60 2017-06-08 03:14:19 Ho realizzato un computo metrico estimativo effettuando i costi della sicurezza cliccando in Misurazioni>in alto a destra sull'occhio Cambia voce attiva>costi della sicurezza. Chiedo cosa bisogna cliccare per fare in modo che nel riepilogo finale della stampa del computo metrico estimativo esca il totale dei costi della sicurezza? Grazie |
Felice | Felice 2017-06-16 16:43:30 Per ottenere quanto richiesto occorre selezionare l'opzione 'Riepilogo Costi SICUREZZA' nella pagina 'Generali' delle impostazioni di stampa del computo metrico --> vedi immagine esplicativa INFORMAZIONI IPORTANTI: 1) la Stima dei Costi della Sicurezza è un elaborato che fa parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento che redige il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione; 2) attraverso l'editor 'COSTI della SICUREZZA' il progettista dell'opera può scegliere di accludere al 'Computo Metrico Estimativo dell'Opera' la 'Stima dei Costi della Sicurezza' prodotta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione secondo quanto previsto dall'ALLEGATO XV, punto 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 3) L'editor 'COSTI della SICUREZZA' (attivabile dal computo dell'opera), consente di:
L'inserimento della stima dei costi della sicurezza nell'editor 'COSTI della SICUREZZA' del computo metrico estimativo dell'opera, comporta il ricalcolo del totale (Importo opera + Importo sicurezza) e, quindi, la restituzione dell'Importo totale dei lavori. I costi della sicurezza, compresi nell'importo totale dei lavori, individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. |
User_331552 | User_331552 2021-05-14 11:07:18 buongiorno, in merito all'argomento, necessiterei di sapere se i prezziari regionali includono nelle singole voci la percentuale di costi diretti della sicurezza, che per il totale delle voci di computo danno l'importo della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta |
Felice | Felice 2021-05-14 11:21:20
Quanto richiesto è da ricercare nelle 'Avvertenze Generali' del prezzario di riferimento ufficiale... Comunque, in base a quanto stabilisce la norma, i prezzi unitari delle voci di elenco prezzi (voci acquisite da prezzari di riferimento ufficiali e/o creare ex novo) sono prezzi già comprensivi dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali (aliquota contenuta nelle Spese Generali). Attenzione!!! - i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali vanno indicati dall'impresa in sede di offerta ed utilizzati dalla stazione appaltante al solo fine della verifica di congruità dell'offerta. Pertanto, tali importi non vanno confusi con gli importi da non assoggettare a ribasso (Costi della Sicurezza, vedi: D.Lgs. 56/2017). Quindi, la normativa ha chiarito che:
I focus di BibLus-net: --> Come trattare correttamente i costi della manodopera e della sicurezza Pertanto, l'unico importo da indicare nel Quadro Economico quale importo non ribassabile, dovrebbe essere quello dei Costi della Sicurezza calcolato analiticamente e desunto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento dei Lavori... Costi della Sicurezza (ALLEGATO XV, punto 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) La Stima dei Costi della Sicurezza è un elaborato che fa parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento che redige il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto previsto dall'ALLEGATO XV, punto 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. I costi della sicurezza così determinati, individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Discussioni correlate: --> Come determinare gli Oneri di Sicurezza Aziendali --> Oneri diretti della sicurezza (inclusi nelle voci di elenco prezzi) aggiunti all'importo dei lavori? --> Come inserire gli oneri della sicurezza e della manodopera nel computo --> Come stampare l'intero computo della sicurezza realizzato nella vista "COSTI della SICUREZZA" --> Come considerare i 'costi covid-19' nel computo metrico --> Come vengono stabiliti gli importi della sicurezza riportati nel quadro economico di PriMus Nota - se quanto riportato nel presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a formulare la richiesta direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00) |
