User_231282 | Come impostare il documento di contabilità a seguito di una variante in corso d'opera - Appalto: 'a Misura'; Offerta: 'Unico Ribasso'User_231282 2017-10-02 09:25:41 Buongiorno vorrei gentilmente un consiglio sulla chiusura di una contabilità lavori (sal finale) premetto che è un lavoro pubblico con i seguenti importi (importo di progetto a misura 70 000 importo sicurezza 1 000 ribasso 20% importo contratto 56 200) redatto il 1 sal lavori e accettato dall'amministrazione con il calcolo della sicurezza sul sal lavori con indice is 1000/70000= 0.014285714.... poi ho sospeso i lavori per la redazione di una variante con i seguenti nuovi importi (importo di progetto a misura 80 000 importo sicurezza 1 500 ribasso 20% importo perizia 64 300) ora devo redarre il sal finale lavori con le opere effettivamente realizzate sono leggermente inferiori agli 80000 di variante facciamo che siano 78000 non riesco a capire is indice di sicurezza quali valore deve prendere il programma? (se la perizia o il progetto iniziale) perché non mi torna che se eseguo il calcolo matematico 78000-1500sicurezza=76500 -Ribasso (20%) 61200 + sicurezza 1500=62 700 (il programma da 62 692.50 è corretto?)Spero di essere stato chiaro.grazie |
Felice | Felice 2017-10-03 10:27:52 Di seguito riporto le immagini acquisite da un file di esempio riprodotto secondo le informazioni presenti nella sua richiesta al fine di fissare la situazione del documento di contabilità prima della variante (es.: al SAL n. 1): --> impostazione della pagina 'Importi/Ribassi' con i dati di 'Progetto' --> esempio di voci contabilizzate al 'SAL n. 1' e RIEPILOGO FINALE Nel suo caso, per adeguare il documento di contabilità alla variante, occorre: 1) aggiungere il rigo 'Variante' nella pagina 'Importi/Ribassi' del documento di contabilità; 2) editare gli importi dei lavori a misura (es.: euro 80 000.00) e della sicurezza (es.: euro 1 500.00) riferiti alla variante; 3) indicare il ribasso (es.: -20%); ...in base ai dati inseriti, viene calcolato il nuovo importo di contratto (es.: euro 64 300.00) --> vedi immagine esplicativa 4) assegnare 'Variante' a tutte le voci presenti nell'editor Elenco Prezzi del documento di contabilità --> vedi immagine esplicativa Nota - prima di assegnare le voci alla 'Variante' è opportuno inserire nell'editor Elenco Prezzi del documento di contabilità le eventuali 'nuove voci' aggiunte nel computo di variante. Dopo aver adeguato il documento di contabilità alla variante, è possibile continuare a contabilizzare i lavori aggiungendo le voci in calce a quelle già presenti nell'editor 'Misurazioni' contabilizzate in occasione del precedente SAL (es.: SAL n.1) --> vedi immagine esplicativa Nel suo caso, visto che sta predisponendo l'ultimo SAL (es.: SAL n.2), la somma degli importi delle voci contabilizzate prima e dopo la variante, dovrebbe restituire lo stesso importo a misura (es.: 80 000.00) indicato nel relativo campo del rigo 'Variante' nella pagina Importi/Ribassi del documento --> vedi immagine esplicativa Tale condizione consente di ottenere, nella pagina RIEPILOGO FINALE dello Stato Avanzamento Lavori, l'importo TOTALE dell'ultimo SAL corrispondente all'importo di Contratto (es.: 64 300.00) ottenuto con i dati della Variante immessi in precedenza nella pagina Importi/Ribassi del documento --> vedi immagine esplicativa Filmato correlato: --> Contabilità dopo la variante (lavori a Misura) Discussioni correlate: --> Come impostare una perizia di Variante? --> Contabilità 'a Misura' con offerta 'Unico Ribasso': credito complessivo dell'impresa nello Stato Finale di Lavori non corretto --> Come procedere per avere nel 'Riepilogo' dello 'Stato Finale dei Lavori' anche l'importo del 'Certificato di Pagamento' emesso in occasione dell'ultimo SAL --> Come impostare il documento di contabilità, gestire l'anticipazione, emettere SAL e Certificati di Pagamento. Esempio pratico fino alla redazione dello STATO FINALE dei LAVORI - [Appalto: 'a Corpo' - Offerta: 'Unico Ribasso'] |
