User_717355
Come importare in PriMus i dati da documenti in formato PDF, WORD o EXCEL
User_717355 2017-11-20 12:48:05
Buongiorno, volevo riaprire questa discussione perché non sono riuscito a capire il funzionamento dell'importazione dei computi da file dcox, xlsx e pfd. Ad esempio non sono riuscito a importare il file pdf in allegato. Ad ogni modo mi piacerebbe capire qual'è la struttura dei file che possono essere importati, cose come il foglio xlsx deve contenere le formule/tabelle ?
Felice 2017-12-04 12:24:31
L'importazione da documenti in formato PDF, WORD e EXCEL può avvenire:
A) con la modalità 'diretta', nel caso in cui i documenti sono stati prodotti da PriMus con le funzioni:
B) con la modalità 'indiretta', nel caso in cui i file da importare sono stati prodotti con altri software. In tal caso, per poter usufruire di quei dati in un documento PriMus, occorre procedere con uno dei seguenti modi:
    b) - attraverso il PW-CONV convertendo i dati dal formato originario al formato PriMus, nel caso la rispettiva procedura di conversione è prevista nel software --> vedi immagine esplicativa
    c) - attraverso l'invio del file nel formato aperto (Word, Excel, ASCII, MDB, TXT, CSV, PDF, etc.) direttamente ad ACCA inoltrando una specifica richiesta di conversione --> vedi immagine esplicativa
Discussioni correlate:
--> Come aprire con PriMus un documento (listino, computo o contabilita') prodotto con un altro software
--> Conversione computi/listini da altri formati al formato '.dcf' per l'utilizzo in PriMus
--> Importare in PriMus un computo nel formato PWE creato da un altro software
--> Quale formato occorre utilizzare per scambiare i dati tra PriMus e altri software di computo e contabilità?
--> Come formattare i prezzi unitari delle voci in un foglio Excel prima di copiarli ed incollarli nell'elenco prezzi di un documento PriMus
--> Come mai l'importazione di alcuni file Word e/o Excel non viene eseguita?
--> Come importare i dati contenuti nelle stampa PDF generate da PriMus POWER
--> Come importare i dati contenuti in un file di Excel (cosa può essere importato e come organizzare i dati)
--> Come importare voci di Elenco Prezzi da Excel in PriMus
User_86175
User_86175 2020-10-12 19:08:41
User_717355
--> I file PDF allegati al suo post sono stati opportunamente rimossi <--
Felice 2020-10-13 10:14:35
User_717355
User_86175
I file PDF allegati al suo post, presumibilmente, sono stati prodotti mediante esportazione della stampa del computo metrico da una vecchia versione del software PriMus. Pertanto, tali file PDF NON contengono informazioni valide per la generazione automatica di un documento '.dcf' attraverso la funzione 'Importa da formato PDF generato da PriMus' --> vedi immagine esplicativa
Importante!!! - I dati contenuti negli elaborati '.PDF' sono reimportabili in un documento '.DCF' solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) che la versione del software utilizzata per generare/esportare l'elaborato di stampa nel formato .PDF sia PriMus v.POWER (o versioni successive);
2) che la versione del software utilizzato per importare i dati contenuti nell'elaborato di stampa .PDF sia PriMus v.POWER (o versioni successive);
3) che il file PDF ottenuto con PriMus v.POWER (o versioni successive) NON venga, successivamente, risalvato in PDF con altro software (ad esempio: Adobe Acrobat, PDF Creator, etc.).
