User_896388
PriMus-DCF: come ottenere un documento con le sole voci utilizzate nel computo all'interno della pagina Elenco Prezzi
User_896388 2018-09-19 09:21:44
Buon giorno. Sto usando il programma gratuito Primus DCF. L'elenco prezzi del computo metrico da me elaborato contiene voci eliminate e non più presenti nel computo stesso. L'elenco prezzi inoltre ha le voci ordinate in maniera diversa. Come posso fare per avere per avere l'elenco prezzi ordinato come il computo metrico, con le stesse voci e con descrizione non sintetica delle voci stesse?
Felice 2018-09-19 16:34:06
PriMus-DCF dispone di minime funzionalità di computo rispetto alle versioni commerciali PriMus e PriMus-PROGETTI.
Di seguito rispondo ai suoi quesiti:
1) con PriMus-DCF, per ottenere un documento con le sole voci utilizzate nel computo all'interno dell'editor Elenco Prezzi, occorre:
    - creare un nuovo progetto;
    - aprire il computo già redatto;
    - evidenziare tutte le voci presenti nell'editor Misurazioni del computo già redatto e trascinarle (Drag&Drop) nell'editor Misurazioni del nuovo progetto.
    Terminata l'operazione, nell'editor Elenco Prezzi del nuovo progetto saranno presenti le sole voci computate.
2) ordinamento voci elenco prezzi e computo:
    - le voci nell'elenco prezzi (sia editor che stampa) si ordinano automaticamente in funzione del codice di tariffa (ordinamento alfa numerico);
    - le voci nel computo (sia editor che stampa(*)) seguono l'ordine di inserimento.
    (*) - nella pagina Generali delle impostazioni di stampa del Computo Metrico delle versioni commerciali di PriMus è possibile scegliere un ordinamento delle voci diverso da quello proposto di default definito "Normale". Tra le varie scelte c'è anche l'ordinamento per Tariffa che consente di avere nel computo lo stesso ordinamento delle voci che si ha nell'elenco prezzi.
3) personalizzazione delle stampe:
    PriMus-DCF consente di stampare solo elaborati con impostazioni predefinite. Tali impostazioni prevedono che la descrizione delle voci nell'Elenco Prezzi sia proposta per esteso, mentre nel Computo Metrico(*) sia composta dai primi 180 e gli ultimi 120 caratteri dell'estesa.
    (*) - nella pagina Varie&Firme delle impostazioni di stampa del Computo Metrico delle versioni commerciali di PriMus è possibile scegliere di stampare l'intera descrizione della voce selezionando l'opzione TUTTA
Valuti l'opportunità di scaricare, installare ed utilizzare la versione Trial di PriMus in prova per 30 giorni al fine di soddisfare le sue esigenze attraverso l'uso delle funzioni presenti nelle versioni commerciali del software --> clicca per accedere alla pagina di download della versione Trial di PriMus
Discussioni correlate:
--> L'ordinamento delle voci per codice di tariffa: come funziona e in quali elaborati viene utilizzato
--> Come mai nell'editor Elenco Prezzi le voci non mantengono la posizione di inserimento?
--> Come generare automaticamente il codice di Tariffa delle voci di elenco prezzi
--> E' possibile cambiare l'ordinamento delle voci nella stampa 'Stima Lavori'?
--> Come modificare l'ordinamento delle voci nella stampa del Computo Metrico
--> Come ottenere l'intera descrizione delle voci nella stampa del computo metrico
--> Come individuare/filtrare nell'elenco prezzi le sole voci utilizzate nel computo (voci con quantità diversa da zero)
--> Come cancellare dall’elenco prezzi del documento le voci non utilizzate nel computo [ESPERTO RISPONDE]
