User_443164
Quali firme riportare sulla Testata (frontespizio) del 'Libretto delle Misure'
User_443164 2020-03-05 16:18:01
Perchè sulla testata del libretto delle misure mi trovo la firma del direttore dei lavori con sotto il nome del rup?
Felice 2020-03-06 13:02:04
Come previsto dalla norma, sulla Testata (frontespizio) del 'Libretto delle Misure' il software propone di default il Responsabile del Procedimento sia come titolo che come firma (nome) --> vedi immagine esplicativa
Nota - la normativa prevede che per quanto riguarda il 'Libretto delle Misure', occorre indicare:
    - sul frontespizio (testata), la firma del Responsabile del Procedimento;
    - in calce ad ogni pagina, la firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore (impresa)
Pertanto, se sulla Testata del Libretto delle Misure risulta il 'Direttore dei Lavori', significa che la testata originaria del software è stata modificata/personalizzata. Inoltre, da quanto descrive nel suo post, chi ha eseguito tale operazione NON ha sostituito la variabile del nome (firma) associata al RUP con quella associata al nome (firma) del DL.
Nel suo caso, quindi, per avere la firma (nome) del DL, occorre accedere nuovamente alla modifica della testata in oggetto e sostituire la variabile della firma esistente con quella del DL --> vedi immagine esplicativa
Nota - nel caso volesse ripristinare il default del software, dovrà solo scrivere 'IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO' al posto del 'Direttore dei Lavori', lasciando invariata la 'variabile firma': '$N0509$'
Discussioni correlate:
--> Come cambiare la 'firma' nella testata dell'elaborato di stampa
--> Come ottenere sulla testata del SAL gli importi della 2^ Variante e di quelle successive
--> Come associare all'elaborato di stampa la Testata creata nelle 'Pagine Utente' - (Strumenti/Opzioni PROGRAMMA)
--> Come creare una testata e come ripristinare una testata originaria
